Rustik tj 119 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Со слов клиента сел аккумулятор,пропал старт лампа иммо быстро моргает при попытке запуска,Авто далеко от работы, в горах на лыжной базе ,опыта по фордам нет, у нас их очень мало.И собственно вопрос синхру иммо , восстановить на месте, можно или нет? из оборудования макси-дас 708 и ланч мастер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Я так думаю, можно попробовать через in-out cod попробувать по новой положить ключь. Максидас хороший сканер, я им форды часто диагностирую,должен положить ключь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAAS 344 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Со слов клиента сел аккумулятор,пропал старт лампа иммо быстро моргает при попытке запуска,Авто далеко от работы, в горах на лыжной базе ,опыта по фордам нет, у нас их очень мало.И собственно вопрос синхру иммо , восстановить на месте, можно или нет? из оборудования макси-дас 708 и ланч мастер.На фондах это обычное явление.На 100% сделает IDS, в меню проведете инициализации блока. Единственное нужен Inkode calculator. Если нет IDS ищите у кого есть иначе рискуете кататся не один раз.Имейте в видуЕсли проблема вылезит с ключами у вас должно быть не менее двух. Форды по одному ключу не пишутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 к ключам лазить ненадо, нужно сделать только синхронизацию, дляетого нужен только Inkode calculator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAAS 344 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 к ключам лазить ненадо, нужно сделать только синхронизацию, дляетого нужен только Inkode calculatorЯ и не писал что надо лезть в ключи, но в IDS инициализация блока и и привязка ключей делается из одного меню, поэтому и предупредил что не имея двух ключей туда лезть не стоит. А так при наличии ключей и калькулятора там делов на пять минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 были случаи что вместо инициализация начинают стирать ключи, и подрукой нет два подготовленых чипа, тогда проблема решается намного дольше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Rustik tj 119 Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
