Ремонт датчика хода 2 на платах 0AM
Последнее время часто сталкиваюсь с неисправностью датчика хода 2 на платах 0AM. Данный датчик, в отличии от датчика хода 3, заменить не так просто, приходится резать шлейф.
Заменил таким образом датчики на нескольких платах - результат отрицательный. Внимательно изучил керамику, все прозвонил, обрывов нигде нет. В связи со сложившейся ситуацией, и ростом цен, вопрос ремонта стал очень актуален. Слышал что в Москве ремонтируют платы по данной проблеме.
ПС
Могу обменяться датчиками давления с этих плат на датчики хода 3, или 2.
Вроде не проблема до датчиков добраться. Пластмасску вверх подними и они оба перед тобой.
34 минуты назад, Lecha32 сказал:
Так и думал)) Дело в том том, что пробовал их менять, но не пошло, видимо неисправный заменил неисправным(
Была мысль, что на плате что-то "живёт"
Встречный вопрос: сенсоры датчиков взаимозаменяемы? Например со 2 на 3, или на 1 ??
Да датчики взаимо заменяемы. Отнеситесь к их замене внимательно, они почти не выходят из строя. Проблема на плате или печатной дорожке на шлейфе возле датчика.
3 часа назад, Lecha32 сказал:
вот здесь реально удивлен.
