петр петрович23 25 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Здравствуйте .подскажите как собрать таймерное реле на 3 - 5 секунд. есть ли у кого схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 15 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 На таймере 555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Запуск по внешнему сигналу или по подаче питания на всю схему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 по внешнему питанию. и при отключении внешнего питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Можно проще, к реле электролит припаять,емкость подабрать Да и все. Ну и про диод не забыть для гашения ЭДС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 по внешнему питанию. и при отключении внешнего питания. т.е. когда питание схемы отключается нужно ещё раз активировать таймер на 3-5 сек? Выход активное состояние на массу или +Uпит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
петр петрович23 25 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 да при отключении питания нужно активировать еще питание запуск - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toro 5 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Я бы сделал на двух разных запараллеленых 555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pazl 6 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 В нете прошу видел непомню точно как называется типа таймер 555 она в зависимости от того что хотите получить на основе этой микры она рисует схему и номиналы запчастей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 270 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Вот здесь посмотрите .Схемы на 55550-555Circuits.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djim 0 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Реле,на управления реле, транзистор pnp,npn,все зависит от управляющего сигнала, ну к примеру bc557.На базу резистор 8-10Ком далее конденсатор 330мкф. примерно держит 10 сек,ну и диод на управление не забыть,без него схема управления будет кушать заряд кондера. Получается очень компактно, прям на корпусе реле.Ставил такие сборки на доезд стекол и не только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
