MiNo 0 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Всем привет, есть проблема. Есть два дампа с двух блоков srs, один с блока с записанным крашем, второй с б/у блока. При установке б/у блока висят две ошибки, одна ругается на OPDS, но это решается обучением этого блока. Вторая же ошибка, 76-61, указывает на потерю связи с блоком преднатяжителей, и никак не стирается, соответственно не работают преднатяжители при проверке и не обучается opds. Может кто ни будь посмотреть, может в самом дампе проблема? Блок на месте, может ли в нем быть проблема? До этого стоял блок с другой комплектации, но в ней нет этого блока и соответственно никаких ошибок нет 77960-SJA-N010_clear.BIN 77960-SJA-N010_crash.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Почисти родной блок от краша или запрограммируй донора под свою комплектацию,какие проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiNo 0 Опубликовано 26 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 16 минут назад, tolbas88 сказал: Почисти родной блок от краша или запрограммируй донора под свою комплектацию,какие проблемы Донор с точно такой же комплектации, а чистить я пока еще не умею, программатор взял для себя, для обучения, машина тоже моя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolbas88 11 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Стоимость б/у блока +стоимость програматора =стоимости чистки блока у специалиста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 какая микросхема и правильно вы его считали? Jael.Dace 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 1 час назад, григории сказал: какая микросхема и правильно вы его считали? Вот именно. Если 9386 (кажется там она), то дамп должен быть в два раза длинее тех, что здесь приложены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 найдите нормальный прибор для чтение епромки считайте и выложите на чистку и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiNo 0 Опубликовано 26 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 1 час назад, григории сказал: какая микросхема и правильно вы его считали? 93c76 S2943 если прям точно Считывал по несколько раз, всегда читало одно и то же. На таком же авто знакомому прочитал, тоже блок с крашем и второй б/у без, но комплектация обычная, без натяжителей, в итоге оба блока чистых, обучил OPDS и ошибок нет никаких, а тут засада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 505 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 смотрите лс. пробуйте и отпишитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
