не запускается Renault Koleos
zitec
Перейти к решению Решено zitec,
не запускается Renault Koleos 2013 после дтп был поменян блок управления двигателем (его сломало) , двигатель только схватывает и сразу глохнет , подскажите кто знает куда копать(номер блока МЕС121-600) ошибок по сканеру нет ни каких .... заранее спасибо
zablokirui bloc Airbaga, i budet tebe scastie
Zahodis v bloc aitbag i tam esti funktia blokirovki bloka!!!
А блок airbag я уже почистил и подушки поставил все работает , все равно блокировку надо отключать ?
privet
neznayu kak na ruskom na fr (débimetre)  snemi shteker, i probuy
privet
вы имеете ввиду датчик массового расхода воздуха отсоеденить , на корпусе воздушного фильтра ?
da .....................
не запускается Renault Koleos 2013 после дтп был поменян блок управления двигателем (его сломало) в новый  был перепаян ЕЕпром , двигатель только схватывает и сразу глохнет , подскажите кто знает куда копать(номер блока МЕС121-600) ошибок по сканеру нет ни каких .... заранее спасибо
Если сломали блок то видимо удар был не слабый. Какие работы проводились на машине после ДТП кроме замены блока.
кнопки инерционной не нашел тоже подумал о ней....... я бензонасос напрямую даж запитал  хотя и в проводке на него сигнал идет ,  форсунки и свечки тоже работают , т.е  иммо получается не при чем ? или я не прав ?
работ ни каких не проводилось над ней ,ее нужно завести чтоб по цеху не толкать ....  был почищен блок Airbag ошибки по нему щас отсутствуют и проводка ABS восстановлена по ошибкам все чисто сейчас.... хозяин приволок новые ключи , блок иммо и новый ЭБУ мотора который был разломан (новый всмысле с разборки )  якобы все с целой машины т.е одной что синхронизировать не надо ....  в данный момент антифриза в ней нет и масло в коробке чуть слито  но не верю что из за этого может не запуститься , залью антифриз,а масло пока нельзя граната в коробке отсутствует ...
Повторяю вопрос какие работы проводились на машине. Или вы создали викторину найди причину с одной ноты.
Инерционная кнопка здесь не катит она отключает главное реле при её срабатывании машина не заводилась бы вообще.
Например многие машины у которых целый датчик коленвала, но считывание импульсов происходит с ошибкой будут заводится набирать около 200 оборотов и глохнуть. При этом ошибок никаких не будет.
У меня был анологичный вариант лопнул кронштеин этого датчика и он немного отошёл от маховика, машина вела себя анологично, но с толкача за водилась без проблем. Как потом выяснилось ЭДС которая на водилась в датчике при прокрутке стартером было недостаточно для запуска. Зато с толкача все было О.К
Как вариант мог слетать патрубок до расходомера....
Если вы взяли блок номер в номер и перепаяли еепрм машина должна РАБОТАТЬ
Если вы не хотите чтоб весь форум гадал вместе с вами постарайтесь дать полную информацию.
Иначе как вариант вашу виктоину выиграет тот кто посоветует вам вытащить картошку с выхлопной трубы...
По мимо ошибок наверно стоит посмотреть параметры во время запуска...
Пока не будет полной картины произошедшего хотя бы в вашем варианте будет только гадание.
Каким сканером смотрели ошибки?Попробуйте потереть ошибки в моторном даже если сканер пишет,что ошибок нет.
Лаунчем смотрели , СLIP заказали через несколько дней придет им будем пробовать
Было примерное ситуация в конце нашёл трещину в впускном коллекторе проверить нет ли подсос воздуха.
А по дате смотрели, когда глохнет: время впрыска/дкв/дмрв/ не пропадают?
  • _____ закрыл тема
