Нет зарядки Infiniti JX35
Доброго дня коллеги ....
Авто ИНФИНИТИ JХ35 2013 3498 куб. см \262 л. с. Бензин.
VIN 5N1AL0MM3DC352949
Генератор 231003JA1A
Фишка на генераторе развалилась провода превратились в труху ( реле заряда 3 контакта ) Зарядки нет от слова совсем .
1 ) На приборке не горит значек АКБ  при включении зажигания .
2) Зарядка Акб отсутствует от слова совсем
3 ) С минусовой клемы снята фишка ВСS (Battery Current Sensor)
4)  Генератор возили на стенд сказали что он исправен и на стенде выдает 14.3
5) Все преды проверены .
Вопрос богат ли кто распиновкой на данный генератор чтоб понять какой провод куда , почему не горит лампа акб на приборке .
Обычно на генераторе наклейка с обозначениями или на сомом разъеме регулятора. Может спросить у тех к кому возили гену?
Вобщем завел авто зарядка прыгает от 11.5 до 12.02 .... после отработки вентиляторов поднялась до 12.8  после снова упала на 11.5
Только что, лёшка. сказал:
Так вы с распиновкой разобрались?
Я так понимаю Желтый +12,  Серый Лампа,  Зеленый ВСS
3 минуты назад, RuTaz сказал:
