Mercedes 202 1996 1.8 pms
При нажатии на дроссельной заслонки авто может глохнуть  провалы но хх норм и на гбо 4 тоже так как на бензине , ошибка только 035  бедная смесь , ещё когда отсоединяю шланг МАФ сенсор хорошо набирает обороты и потом ошибка 010, давление бензинасос мерил 3.5 свечи новые. Может ли влиять датчик кислород на работу газ евро 4 ?
Без штекер заслонки пробовал?
1 час назад, bahtiyor сказал:
Нет ,поленился спасибо попробую,при отсоединения штикера дроссельной заслонки если провалов нет значит выновник потенциометр дроссельной заслонки ?
Может быт но это же можно по лайф дата увидеть
Маслом забило или вода замерзла?
Чтобы трубка не замерзала, ее на другой вакуумный сосок переводят. Сбоку на впускном коллекторе три отверстия, в какое-нибудь из них. Машина будет работать более неустойчиво, но зато в холода запускаться нормально.
