Constantin_D 28 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Всем привет такой вопрос, нужно установить другой блок срс, в родной попала влага Номер родного 7P0 959 655 A если взять другой Б/У то будет защита компонентов? и можно ли убрать ее онлайн? с порше никогда не работал... на VAG делаю без проблем через геко а у порше как это происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 перепаяй eeprom со старого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 49 минут назад, KonstantyOd сказал: на VAG делаю без проблем, а у порше? Порш это не VAG? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 28 Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 14 минут назад, Vitaliy101280 сказал: перепаяй eeprom со старого будет внутреняя неисправность 12 минут назад, vento702 сказал: Порш это не VAG? но я ведь одисом с геко этого не сделаю! поэтому и пишу, одисом с ваг группой в часности на ауди фольцах и шкодах делал. убирал защиту, привязывал имо, делал онлайн конфиг и так далее. с этим есть практичный опыт а с порше нет опыта с подобной процедурой и не знаю встает он в защиту компонентов и если да то как с ней быть? если пивис то как в онлайн выйти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Порше в ОДИС-е нет. Нет( не встречал) и покупаемого доступа. Там frf-ку найти проблема. Запрет перекрёстной замены, на ВАГ-е, только на блок ЭРАГЛОНАСС. Мастер блок ИММО - через согласование. Проще отправить к дилеру за покупкой часа диагноста. Если в руководстве есть запрет, должны его показать. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
