me4enuy92 17 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Ошибка p1223. Проводку пересмотрел.била горелая. Носос давали на проверку сказали все ок. Блок ставил другой ошибка таже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 А на заведенной машине удаляется??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 5 минут назад, RRoman сказал: А на заведенной машине удаляется??? Встречал похожее,в ебу причина оказалась И тнвд переменял,и проводка коротила устранил Завершилось заменой ебу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 9 минут назад, Edward005 сказал: Встречал похожее,в ебу причина оказалась И тнвд переменял,и проводка коротила устранил Завершилось заменой ебу Ебу ставлю другой даже не один все тоже самое. Насоса нет точно рабочего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Проводку всю распотрошили все хорошо? По схеме мультиметром звонили с пина ебу в пин тнвд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Вы не ответили на мой вопрос, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 1 час назад, RRoman сказал: А на заведенной машине удаляется??? ДА ЕДЦ ТУХНЕТ. НО ОНОЖЕ ПРОСИТ ВИКЛ ВКЛ ЗАЖИГАНИЕ. 1 час назад, Edward005 сказал: Проводку всю распотрошили все хорошо? По схеме мультиметром звонили с пина ебу в пин тнвд? прозванивал 3 ножки етого сенсора 6.7.8 ножка на розема насоса все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Насрать что оно просит, Если машина едет нормально, значит в момент пуска, EDC виксирует заедание тельвера, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 2 часа назад, RRoman сказал: Насрать что оно просит, Если машина едет нормально, значит в момент пуска, EDC виксирует заедание тельвера, а на каких проводах управление етим тельвером? 6 7 8? и питание на его управление с ебу идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 678 это датчик, 12,13, управление, внешний плюс, ебу минусом управляет. P.S. Вы меня не слышите, Если ошибка удаляется на заведенном моторе, то проблема не в проводке, motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 17 часов назад, RRoman сказал: 678 это датчик, 12,13, управление, внешний плюс, ебу минусом управляет. P.S. Вы меня не слышите, Если ошибка удаляется на заведенном моторе, то проблема не в проводке, Ошибка периодически удаляется но через время простоя появляется. Пробивал подавать минус через лампочку сначала немного клацает еле слишно потом громко клацать начинает. Розобрался. Просто ждет запуска. Нашол какойто насос. Ошибки не лезут. Я так понял что если заменить головку електронную. Все пропадет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Заменил електронику. Ошибки ушли. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 В 13.02.2022 в 13:51, RRoman сказал: Если машина едет нормально, значит в момент пуска, EDC виксирует заедание тельвера, 5 постов выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 14 часов назад, RRoman сказал: 5 постов выше тельвер ето часть головки? извините но сам принцып роботи не очень вкурсе. хочу узнать для розвития. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 2 часа назад, me4enuy92 сказал: тельвер ето часть головки? Да, Електронная часть насоса, Еє ищо называют централизацыя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 17 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Спасибо. Тему закриваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 5 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Дополню! У меня эта ошибка висит и не начто не влияет! Но сегодня был интересный случай ADR загорается на панели приборов и машина плохо едет, ставлю эбу с другого авто все отлично и адр не светит! Казалось бы эбу моросит, но этот же эбу ставлю на донорского спринтера ,донор едет на обоих эбу без ошибок. и не спотыкается!!! Головоломка)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauss2007 119 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 11 часов назад, motoEd сказал: Дополню! У меня эта ошибка висит и не начто не влияет! Но сегодня был интересный случай ADR загорается на панели приборов и машина плохо едет, ставлю эбу с другого авто все отлично и адр не светит! Казалось бы эбу моросит, но этот же эбу ставлю на донорского спринтера ,донор едет на обоих эбу без ошибок. и не спотыкается!!! Головоломка)) А на тельвер авто - акцептор ругается с донорским ЭБУ? или тухнет и ADR и p1223? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 5 Опубликовано 3 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2024 Тухнет adr , ошибки по тельверу нет с донорским эбу. По тельверу ошибка появляется в эбу родном и когда ставлю на другой автобус! Но с динамикой нет проблем работает как часы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
