СаняЛуг 140 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Парни всем привет! Обратился знакомый на данном авто(в заголовке),говорит отвалился модуль блютуз! по диагностике ошибка по блоку телематики,предохранитель в бодике проверил,питалово приходит на модуль. Снял модуль телематики,внутри все хорошо,по плате питание присутсвует. Начал искать пути решения с помощью всемирной паутины и оказалось,что на данных телегах отвал блютуза в порядке вещей. Видел видосы что востанавливают,перешивают модуль. Нашел утилиту для перешивки(HFM usb flash),сворганил кабель,нашел прошивку от такого же модуля,но от другой машины(иденты другие).Залил,толку нет,думаю нужно родную пролить. Собственно сам вопрос,кто может подтянуть прошивку модуля HFM для этой телеги из WiTech? 1C3CDFEB4FD165764 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Добрый. Чем дело то кончилось? Аналогичная ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bagr 2 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 В 12.02.2022 в 18:54, СаняЛуг сказал: Парни всем привет! Обратился знакомый на данном авто(в заголовке),говорит отвалился модуль блютуз! по диагностике ошибка по блоку телематики,предохранитель в бодике проверил,питалово приходит на модуль. Снял модуль телематики,внутри все хорошо,по плате питание присутсвует. Начал искать пути решения с помощью всемирной паутины и оказалось,что на данных телегах отвал блютуза в порядке вещей. Видел видосы что востанавливают,перешивают модуль. Нашел утилиту для перешивки(HFM usb flash),сворганил кабель,нашел прошивку от такого же модуля,но от другой машины(иденты другие).Залил,толку нет,думаю нужно родную пролить. Собственно сам вопрос,кто может подтянуть прошивку модуля HFM для этой телеги из WiTech? 1C3CDFEB4FD165764 В 12.02.2022 в 18:54, СаняЛуг сказал: Парни всем привет! Обратился знакомый на данном авто(в заголовке),говорит отвалился модуль блютуз! по диагностике ошибка по блоку телематики,предохранитель в бодике проверил,питалово приходит на модуль. Снял модуль телематики,внутри все хорошо,по плате питание присутсвует. Начал искать пути решения с помощью всемирной паутины и оказалось,что на данных телегах отвал блютуза в порядке вещей. Видел видосы что востанавливают,перешивают модуль. Нашел утилиту для перешивки(HFM usb flash),сворганил кабель,нашел прошивку от такого же модуля,но от другой машины(иденты другие).Залил,толку нет,думаю нужно родную пролить. Собственно сам вопрос,кто может подтянуть прошивку модуля HFM для этой телеги из WiTech? 1C3CDFEB4FD165764 Здравствуйте. А какой родной номер ПО этого блока HFM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 9 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 47 минут назад, Bagr сказал: Здравствуйте. А какой родной номер ПО этого блока HFM? Уже не помню,дело закончилось заменой блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
