Помогите завезти
Добрый день, может кто поможет? А может кто на мысль умную натолкнет ? В общем имеем сузуки гранд витара 2003 год. Машина не заводится. Родственник привез на эвакуаторе. Ну не суть. В общем горит машина с ключом, фото прилагаю. Думал может антена, но или ключ не берет, собрал Тестер для накачки иммобилайзера, включаю зажигание, светодиод один раз мигает и все, значит норм все( такие де действия провел на рабочей машине, также загорается) крутим замок все тоже, предохранители все нормальные.
Синхра в моторном слетела как один из вариантов. Что сканер говорит-пишет? Помогите завести-это когда машина в мастерской. А так больше напоминает секс по телефону.
А родственник ключ не разбирал, торохтящую фигню не выкидывал?
посмотри в моторчике статус иммо
если иммобилизациях актив смотри ключ
Нет, она у него перестала заводится, сгорел предохранитель был на насос, он клину дал, а он маслал и маслал, заменили насос, сейчас качает без проблем. Но начала гореть лампа имо
К иммо бесполезно, ключи пришлось руками положить в моторник. С иммо у тебя ключ вяжется, если бы нет, индикатор показал серию непрерывных запросов. Скорее всего у тебя не один импульс а серия из нескольких, посмотри осцилом и увидишь. Что в дате по моторнику? Заблокирован или нет, разрешен запуск или нет. Попробуй ключ толстой фольгой обернуть и посмотри что с накачкой будет. Были случаи когда при разряде АКБ слетала синхра.
Пока без насоса крутили АКБ просел, скорее всего так и было.
я не силен в иммо Сузуки , но если должен быть отдельный блок и он не выходит на связь смотри предохранители( у меня недавно был случай люди переставляли преды и не туда воткнули итог 4 дня не могли завести машину)
Осциллографа нету. Что посмотреть ?еще раз
2 минуты назад, Vitaliy101280 сказал:
Ну я уже смотрел их, но попробую еще раз глянуть, просто раньше у него имо так не моргала
1 минуту назад, _Serjj_ сказал:
статус иммо в моторнике
по диагнозе перепробовал все что было под рукой-балалайку! все остальное руками.
Светодиод один раз моргнет и все, на приборке индикатор не тухнет
1 минуту назад, Vitaliy101280 сказал:
Могу прочитать даигатель по еобд только по обд не могу
1 минуту назад, Frolov сказал:
лампа машинка с замком моргает или горит? если просто горит то меняй раздел форума.
Лампа моргает постоянно
по обд заходишь в блок управления двигателем дальше в действительные параметры или поток данных в лаунче и смотришь статус иммобилаизера если актив- то либо синхра либо питалово оммошника
Нашел у себя, делал гранд витару 2003 год. В моторном еепром 24С04, в иммо Xicor 24c01, Tiris 4C транспондер. ID ключей вычитать и положить в еепромки иммо и моторника.
5 минут назад, Vitaliy101280 сказал:
Утром попробую, спасибо, дам знать
Вот фотки моторника и иммошника которые я делал
моргающая лампочка означает не принят ключ-питание иммо, отвязался ключ
читай оба еепром и выкладывай сюда. если конечно с предохранителями и питанием блоков все в порядке. Но раз накачка есть-скорее всего проблема в синхре.
М-да...производить такие ремонты по обд...
 Я в таких случаях говорю:"ключи в руки и вали к ключникам, пусть проверят, а потом будем ломать машину".
еще раз повторюсь-если иммо не принял ключ-идет длинная серия импульсов накачки, а лампа мигает скорее всего по просьбе моторного блока.
Даже не вспомню сколько раз звучала фраза:" а я ключи с балкона уронил, жена в кармане постирала" и тд
Утро вечера мудренее, ждем отчет завтра.
1 минуту назад, Kapitan_2 сказал:
Утром сделаю видео как мигает
