_Serjj_ 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Добрый день, может кто поможет? А может кто на мысль умную натолкнет ? В общем имеем сузуки гранд витара 2003 год. Машина не заводится. Родственник привез на эвакуаторе. Ну не суть. В общем горит машина с ключом, фото прилагаю. Думал может антена, но или ключ не берет, собрал Тестер для накачки иммобилайзера, включаю зажигание, светодиод один раз мигает и все, значит норм все( такие де действия провел на рабочей машине, также загорается) крутим замок все тоже, предохранители все нормальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Синхра в моторном слетела как один из вариантов. Что сканер говорит-пишет? Помогите завести-это когда машина в мастерской. А так больше напоминает секс по телефону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Serjj_ 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Ну в общем подключал делфи и лаунчер, ошибок по двигателю нет. К име не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 А родственник ключ не разбирал, торохтящую фигню не выкидывал? посмотри в моторчике статус иммо если иммобилизациях актив смотри ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Serjj_ 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Нет, она у него перестала заводится, сгорел предохранитель был на насос, он клину дал, а он маслал и маслал, заменили насос, сейчас качает без проблем. Но начала гореть лампа имо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 К иммо бесполезно, ключи пришлось руками положить в моторник. С иммо у тебя ключ вяжется, если бы нет, индикатор показал серию непрерывных запросов. Скорее всего у тебя не один импульс а серия из нескольких, посмотри осцилом и увидишь. Что в дате по моторнику? Заблокирован или нет, разрешен запуск или нет. Попробуй ключ толстой фольгой обернуть и посмотри что с накачкой будет. Были случаи когда при разряде АКБ слетала синхра. Пока без насоса крутили АКБ просел, скорее всего так и было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 я не силен в иммо Сузуки , но если должен быть отдельный блок и он не выходит на связь смотри предохранители( у меня недавно был случай люди переставляли преды и не туда воткнули итог 4 дня не могли завести машину) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Serjj_ 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Осциллографа нету. Что посмотреть ?еще раз 2 минуты назад, Vitaliy101280 сказал: я не силен в иммо Сузуки , но если должен быть отдельный блок и он не выходит на связь смотри предохранители( у меня недавно был случай люди переставляли преды и не туда воткнули итог 4 дня не могли завести машину) Ну я уже смотрел их, но попробую еще раз глянуть, просто раньше у него имо так не моргала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 1 минуту назад, _Serjj_ сказал: Осциллографа нету. Что посмотреть ?еще раз статус иммо в моторнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 по диагнозе перепробовал все что было под рукой-балалайку! все остальное руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Serjj_ 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Светодиод один раз моргнет и все, на приборке индикатор не тухнет 1 минуту назад, Vitaliy101280 сказал: статус иммо в моторнике Могу прочитать даигатель по еобд только по обд не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 лампа машинка с замком моргает или горит? если просто горит то меняй раздел форума. shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Serjj_ 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 1 минуту назад, Frolov сказал: лампа машинка с замком моргает или горит? если просто горит то меняй раздел форума. Лампа моргает постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 по обд заходишь в блок управления двигателем дальше в действительные параметры или поток данных в лаунче и смотришь статус иммобилаизера если актив- то либо синхра либо питалово оммошника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 читайте дампы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Нашел у себя, делал гранд витару 2003 год. В моторном еепром 24С04, в иммо Xicor 24c01, Tiris 4C транспондер. ID ключей вычитать и положить в еепромки иммо и моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Serjj_ 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 5 минут назад, Vitaliy101280 сказал: по обд заходишь в блок управления двигателем дальше в действительные параметры или поток данных в лаунче и смотришь статус иммобилаизера если актив- то либо синхра либо питалово оммошника Утром попробую, спасибо, дам знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Вот фотки моторника и иммошника которые я делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 моргающая лампочка означает не принят ключ-питание иммо, отвязался ключ chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 читай оба еепром и выкладывай сюда. если конечно с предохранителями и питанием блоков все в порядке. Но раз накачка есть-скорее всего проблема в синхре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 М-да...производить такие ремонты по обд... Я в таких случаях говорю:"ключи в руки и вали к ключникам, пусть проверят, а потом будем ломать машину". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 еще раз повторюсь-если иммо не принял ключ-идет длинная серия импульсов накачки, а лампа мигает скорее всего по просьбе моторного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Даже не вспомню сколько раз звучала фраза:" а я ключи с балкона уронил, жена в кармане постирала" и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Утро вечера мудренее, ждем отчет завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Serjj_ 0 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 1 минуту назад, Kapitan_2 сказал: еще раз повторюсь-если иммо не принял ключ-идет длинная серия импульсов накачки, а лампа мигает скорее всего по просьбе моторного блока. Утром сделаю видео как мигает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
