diagnost09 67 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Всем привет skoda octavia a5, приехала с ошибкой по рейки: неисправен блок управления, снял мотор, водички нет все сухо, поставили другой ошибок нет рейка работает,прошло два дня и опять возврат с такой же ошибкой, машина простояла ночь, утром завожу ошибок нет, рейка работает. Решил отдать проездил неделю и опять тоже самое. Закономерность то что после длит стоянки ошибка уходит сама, но когда появляется удалить не получается, инженеринг тоже не помогает, уходит если только по стоит. Может был у кого подобный случай? 1K1423051ER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Может у тебя две рейки с одной проблемой? раз все питание на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 9 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 3 минуты назад, autochipkmua сказал: Может у тебя две рейки с одной проблемой? Может, мотор ведь с помойки, не все готовы новую покупать Наверно сниму, разберу, может ещё есть какие проблемы... Так вроде механическая часть живая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
