Fiat Albea 1.4 2009 кодировка BCM
Добрый день.
На панели приборов моргает пробег. Машина куплена в таком состоянии.
PROXI Alignment procedure  в Multiecuscan завершает с ошибкой Dashboard Node (IPC/NQS)  EOL Failed.
Launch ругается на не установленные блоки.
BCM Magnetti Marelli  51818757. Процессор MC9S12DG256 MASK: 0L01Y
Дампы Eeprom и Flash прочитал X-Prog-ом и Orange5.
Кто сможет поправить комплектацию в eeprom или я вообще не туда двигаюсь?
Xprog MC9S12DG256_0L01Y9 eeprom orig_pin 27636.rar Xprog MC9S12DG256_0L01Y Flash orig.rar Orange 9S12DG eeprom orig.rar Orange 9S12DG Flash orig.rar
6 минут назад, сакс сказал:
связь с щитком есть?
Связь есть. Пробовал и на машине и на столе.
4 минуты назад, димас т сказал:
может дамп из щитка есть ?
Панель еще не разбирал. Клиент второй щиток покупал. Моргает на обоих.
Панель все тесты проходит и Лаунчем и Multiecuscan.
если пробег не совпадает с бси тоже может моргать.можно в щитке сбросить в 0 или выставить пробег из бси
2 минуты назад, димас т сказал:
А BCM есть пробег?
16 минут назад, Gladiator сказал:
В щитке намного меньше. Я пробовал ставить пробег как в моторнике. Не помогает.
где ставили пробег ?
4 минуты назад, Gladiator сказал:
А BCM есть пробег?
по мне нет.но могу ошибиться
Делал пробег как в моторнике 326975км. Не помогает. Возможно установили BCM от машины не той комплектации.
11 минут назад, димас т сказал:
В параметрах Body Computer Marelli (178RST2) MY04 нет пробега.
1 минуту назад, димас т сказал:
так где делали пробег как в моторнике ?непонятно
В панели делал.
1 минуту назад, сакс сказал:
proxi на двух щитках завершается ошибкой?
Да. Ничего не меняется.
Только что, Gladiator сказал:
В панели делал.
так если в панели делал то должен быть и дамп
CarProg по OBD делает.
При чем тут пробег, нужно просто прокси сделать и попустит, пробуйте или альфой, или мультиэкусканом или аутелом, обычно одним из делается, много раз было, особенно после просадки акб и прикуриваний, но пару раз нивкакую не шло, тогда нулил бси и все по новому вязал
5 часов назад, madtubes сказал:
Прокси не помогает. Как обнулить BCM?
Буду на работе посмотрю смогу ли этот но это перевязка  ключей, моторного, новый конфиг и тд, есть чем делать?
30 минут назад, madtubes сказал:
Есть.
  • 1 год спустя...
всем  привет  какие  приборы  ещё  делают на альбео CAN Proxy ? раньше  делал   АБриком оригинал но   на  этой  машине не  может  сделать! хотя  приборка и бсм на   связи
у  кого то  ланчем  получалось?
