Gladiator 18 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Добрый день. На панели приборов моргает пробег. Машина куплена в таком состоянии. PROXI Alignment procedure в Multiecuscan завершает с ошибкой Dashboard Node (IPC/NQS) EOL Failed. Launch ругается на не установленные блоки. BCM Magnetti Marelli 51818757. Процессор MC9S12DG256 MASK: 0L01Y Дампы Eeprom и Flash прочитал X-Prog-ом и Orange5. Кто сможет поправить комплектацию в eeprom или я вообще не туда двигаюсь? Xprog MC9S12DG256_0L01Y9 eeprom orig_pin 27636.rar Xprog MC9S12DG256_0L01Y Flash orig.rar Orange 9S12DG eeprom orig.rar Orange 9S12DG Flash orig.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 пробег может моргать из за превышения 399000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator 18 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Пробег в моторнике 326975км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 а в щитке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator 18 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 В щитке намного меньше. Я пробовал ставить пробег как в моторнике. Не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 связь с щитком есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 может дамп из щитка есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator 18 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 6 минут назад, сакс сказал: связь с щитком есть? Связь есть. Пробовал и на машине и на столе. 4 минуты назад, димас т сказал: может дамп из щитка есть ? Панель еще не разбирал. Клиент второй щиток покупал. Моргает на обоих. Панель все тесты проходит и Лаунчем и Multiecuscan. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 если пробег не совпадает с бси тоже может моргать.можно в щитке сбросить в 0 или выставить пробег из бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator 18 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 2 минуты назад, димас т сказал: если пробег не совпадает с бси тоже может моргать.можно в щитке сбросить в 0 А BCM есть пробег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 16 минут назад, Gladiator сказал: В щитке намного меньше. Я пробовал ставить пробег как в моторнике. Не помогает. где ставили пробег ? 4 минуты назад, Gladiator сказал: А BCM есть пробег? по мне нет.но могу ошибиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator 18 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 2 минуты назад, димас т сказал: где ставили пробег ? Делал пробег как в моторнике 326975км. Не помогает. Возможно установили BCM от машины не той комплектации. 11 минут назад, димас т сказал: если пробег не совпадает с бси тоже может моргать.можно в щитке сбросить в 0 или выставить пробег из бси В параметрах Body Computer Marelli (178RST2) MY04 нет пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 так где делали пробег как в моторнике ?непонятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 proxi на двух щитках завершается ошибкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator 18 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 1 минуту назад, димас т сказал: так где делали пробег как в моторнике ?непонятно В панели делал. 1 минуту назад, сакс сказал: proxi на двух щитках завершается ошибкой? Да. Ничего не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Только что, Gladiator сказал: В панели делал. так если в панели делал то должен быть и дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator 18 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 4 минуты назад, димас т сказал: так если в панели делал то должен быть и дамп CarProg по OBD делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 При чем тут пробег, нужно просто прокси сделать и попустит, пробуйте или альфой, или мультиэкусканом или аутелом, обычно одним из делается, много раз было, особенно после просадки акб и прикуриваний, но пару раз нивкакую не шло, тогда нулил бси и все по новому вязал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator 18 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 5 часов назад, madtubes сказал: При чем тут пробег, нужно просто прокси сделать и попустит, пробуйте или альфой, или мультиэкусканом или аутелом, обычно одним из делается, много раз было, особенно после просадки акб и прикуриваний, но пару раз нивкакую не шло, тогда нулил бси и все по новому вязал Прокси не помогает. Как обнулить BCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Буду на работе посмотрю смогу ли этот но это перевязка ключей, моторного, новый конфиг и тд, есть чем делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gladiator 18 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 30 минут назад, madtubes сказал: Буду на работе посмотрю смогу ли этот но это перевязка ключей, моторного, новый конфиг и тд, есть чем делать? Есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Этот пожалуй не сделаю, ищите решение по обнулению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 18 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 всем привет какие приборы ещё делают на альбео CAN Proxy ? раньше делал АБриком оригинал но на этой машине не может сделать! хотя приборка и бсм на связи у кого то ланчем получалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lauch 2 Опубликовано Пятница в 16:43 Поделиться Опубликовано Пятница в 16:43 какая распиновка контактов шитка приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
