gladiator007 24 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Bimmer-tool expert 3.3.1 еслия тебе помог,нажми на зеленую стрелку bimmer-tool expert 3.3.1.apk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Вы хоть людям объясните что это за приложение, с чем работает и т.д... Скрины какие-то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gladiator007 24 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 В 09.02.2022 в 16:25, Renault Electronic сказал: Вы хоть людям объясните что это за приложение, с чем работает и т.д... Скрины какие-то... Добрый день, извиняюсь что не так оформил тему, хотел спросить как обработать тему? не могу найти пункт обработки темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2429 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Только что, gladiator007 сказал: Добрый день, извиняюсь что не так оформил тему, хотел спросить как обработать тему? не могу найти пункт обработки темы. Ну уже можно постом ниже. На оформление темы (на возможность редактирования) даётся определенное количество времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan0711 1 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 https://youtu.be/z5KmPTakp9s bimmer-tool позволяет считывать и очищать коды неисправностей, запрашивать регенерацию DPF, считывать текущие данные двигателя и многое другое в автомобилях BMW. Попробуйте bimmer-tool lite, чтобы узнать, совместимо ли приложение с вашим BMW и адаптером OBD. Кабель K+DCan рекомендуется для автомобилей до 2008 модельного года. Подключение с помощью беспроводного адаптера ELM в автомобилях до 2008 года может быть невозможно или не все функции будут доступны. Важно: для этого приложения требуется надежный адаптер OBD. Дешевые переходники не подойдут. Рекомендуются кабель K+D-Can, адаптер ENET (для серии F/G) или ниже Bluetooth-адаптеры: Приложение позволяет: - читать статус регенерации DPF и подробную информацию - запросить регенерацию DPF - сброс значений адаптации DPF (требуется после замены фильтра) - читать давление выхлопных газов - читать настройки форсунок - считать фактические и ожидаемые значения массы воздуха, давления во впускном коллекторе, давления топлива - записывать данные в файл CSV для дальнейшего анализа - зарегистрировать замену батареи (без изменения свойств батареи) - цепи ламп сброса заблокированы из-за ошибки короткого замыкания - сбросить интервал обслуживания или замены масла** Поддерживаемые адаптеры OBD - K+D-Can USB: это рекомендуемый и самый надежный адаптер. Вам также понадобится кабель USB-OTG. - Кабель ENET/адаптер Wi-Fi: рекомендуется для серий F и G. Для подключения кабеля ENET вам потребуется дополнительно адаптер USB-C — Ethernet. - ELM327 Bluetooth: соединение Bluetooth может быть медленнее, чем USB. Будут работать только оригинальные адаптеры на основе ELM327 или PIC18. Это может не работать со старыми двигателями. Подробнее ниже. - ELM327 WiFi: как и у ELM Bluetooth, соединение может быть менее стабильным. На некоторых устройствах мобильная передача данных должна быть отключена для использования адаптера Wi-Fi. **Ограничения: Для моделей младше 2008 года и e46/e39/e83/e53 приложение требует кабельного подключения K+DCan. Подключение с помощью беспроводного адаптера ELM может оказаться невозможным или не все функции будут доступны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solid 45 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Новая версия 3.8 FULL bimmer-tool-3.8_FULL.apk Новая версия 3.8 FULL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванкобра 9 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Спасибо den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
