Transtron isuzu forward не заводиться после програмирования
 ISUZU FORWARD 2015 5.2 TDI 4HK1 АКПП
 4HK1-15_98327353_FRR907086372
Всем привет несколько месяцев на зад делал этот автомобиль, отключали програмно EGR ,сажу с увеличением мощности. Все прошло успешно, чтение запись и подсчёт контрольной суммы. Сегодня приехал с ошибкой по EGR в истории, задал вопрос калибровщикам-сказали сейчас поправят. Прислали файл.
Подключаюсь к авто, ID отдал полностью, закидываю файл-контрольку флешер исправил, нажимаю write флешер думает минуту затем пишет ошибку проверьте адаптер при этом чек погас и на панели ошибки- как будто в режиме програмирования остался, не выключая зажигания считываю ID- отдает но не полностью, ошибок нет. Пробую опять запись -на этот раз запись прошла успешно но автомобиль так же в коме. Заливаю сток, сток записался — ситуация не изменилась, также не полностью отдает id не загораеться чек и не заводиться авто. Сброс питания не помогает, open port оригинал. Прошу помощи, что может быть?
ПО актуальное
  В 05.02.2022 в 09:19, SilverevliS сказал:
ПО актуальное
Показать
пусть сделают фаил и контрольку не считают флешер сам посчитает!!!!
Они ее и не считали. Флешер пересчитывает.
Я уже попадал с контролькой на этих блоках, при не правильной КС ошибка в блоке по ROM, так и звучит ошибка контрольной суммы. -исключено
А клемму скидывал ?
каким загрузчиком делаете и что за блок?
  В 05.02.2022 в 10:08, SilverevliS сказал:
MMC flasher, в теме указано что блок transtron
Показать
читал на столе или обд? пробуй на стол если по обд, может тахограф в кан кидает чего
спроси с прошлого раза что устанавливали?
не заводится, стартер крутит?
  В 05.02.2022 в 10:49, SilverevliS сказал:
по обд, стартер не крутит чек не горит ошибки на панели приборов, преды целые.
Показать
тогда на стол
