alescha 1 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м audi a6 allroad quattro 2006, дв. 256л.с. Не работает подсветка номера габариты включаются, есть ли отдельный предохранитель? и если возможно скиньте эл. схему этого а/м. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Данных мало ,фото таблички из багажника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Данных мало ,фото таблички из багажника Где табличку в багажнике искать? VIN WAUZZZ4F77N058049 ДВ. v6-3.2 FSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 возле запаски или в боковинках alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 возле запаски или в боковинках 2174 40-4-2718 935 GG 4FH 0NL A6 allroad q. 3.2 v6 188kw AUK HNN JMR. Переписал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 01504 освещение номерного знака. 01503 стоп-сигнал высокой опоры м25 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Извините что вмешаюсь, но вы первую очереди нужно посмотреть проводку между двери багажника и кузовам очень часто она там отламывается.Вот схема толка она для американского рынка но думаю, что не должно отличатся .audi.rar alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Обрыва нет получается возможно причина в блоке комфорта или на блоке что то не приходит где проходит провод на задний правый габарит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Блок управление освежение не включает напряжения лампы пока не увидеть от 1 до 10ом . До блока добрался? можно прямо у него подставить лампы на 5w но обязательно нужно включить выключить освежения 2-3 раза так как он должен диагностировать что все ОК. audi схема внешнее освещения.rar alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Блок управление освежение не включает напряжения лампы пока не увидеть от 1 до 10ом . До блока добрался? можно прямо у него подставить лампы на 5w но обязательно нужно включить выключить освежения 2-3 раза так как он должен диагностировать что все ОК. Блок управления находится в багажнике? Получается причины как таковой и нет просто без лампочки (без нагрузки питание не подается. Всех благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 121 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 в багажнике справа alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel2003 0 Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 ну так чем кончилось то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
