audi a6 allroad quattro 2006 не работает подсветка номера
alescha
Перейти к решению Решено alescha,
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м audi a6 allroad quattro 2006, дв. 256л.с. Не работает подсветка номера габариты включаются, есть ли отдельный предохранитель? и если возможно скиньте эл. схему этого а/м. Заранее благодарю.
Данных мало ,фото таблички из багажника
Где табличку в багажнике искать? VIN WAUZZZ4F77N058049 ДВ. v6-3.2 FSI
возле запаски или в боковинках
2174 40-4-2718 935 GG        4FH 0NL    A6 allroad q. 3.2 v6 188kw   AUK     HNN JMR. Переписал.
Извините что вмешаюсь, но вы первую очереди нужно посмотреть проводку между двери багажника и кузовам очень часто она там отламывается.
Вот схема толка она для американского рынка но думаю, что не должно отличатся .
audi.rar
Обрыва нет получается возможно причина в блоке комфорта или на блоке что то не приходит где проходит провод на задний правый габарит?
Блок управление освежение не включает напряжения лампы пока не увидеть от 1 до 10ом .
До блока добрался? можно прямо у него подставить лампы на 5w но обязательно нужно включить выключить освежения 2-3 раза так как он должен диагностировать что все ОК.
audi схема внешнее освещения.rar
  • 3 месяца спустя...
  • _____ закрыл тема
