ansid22 167 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Crafter 2012 не работает ABS Всем привет. Приехало авто с жалобой на неработоспособность АБС. Произошло это так: по какой-то причине где-то поменяли блок АБС, все было хорошо, но спустя короткий промежуток времени перестал работать (ESP у него и так не работала). В итоге имеем 4 ошибки: 43С0 Pump motor voltage: Lower limit not reached 4845 Stored variant: Couid not be verified with the CAN variant 4D35 Steering Angle Sensor(G85): Sensor malfunction 4BDE Longitudinal Acceleration Sensor(G251): Error C первой ошибкой разобрался, подгорел пред, а вот с другими - прошу совета. Статус оставшихся ошибок активен. По параметрам угол поворота руля не меняется(висит около 0). А в рулевой колонке этот параметр на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 4BDE ошибка не появляется после адаптации G251. В блоке подрулевого переключателя постоянно висит ошибка из разряда "Внутрення неисправность блока". В нем так же постоянно скажут в диапазоне примерно от 1 до 19 значения угла поворота руля а так же значения CRC. Видео прилагаю. Предполагаю ,что виной всему подрулевой. VID_20220201_171056.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Меняйте mrm и все будет работать. 31benz и ansid22 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 И предохранитель 29 на 40 ампер.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 25 минут назад, Leon317 сказал: Меняйте mrm и все будет работать. Подскажите, есть там нюансы по привязке и можно без онлайна подвязать? p.s. старый mrm можно «програмно вылечить»? 1 минуту назад, 31benz сказал: И предохранитель на 30 ампер.... На 40 вроде... уже зачистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Только что, ansid22 сказал: Подскажите, есть там нюансы по привязке и можно без онлайна пожвязать? p.s. старый mrm можно «програмно вылечить»? Снял- поставил. Никакой привязки не требуется. Программно не вылечить. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Не так дорого стоит, купите в сборе со стрекозой, там без Круза они не дорого стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 14 часов назад, Leon317 сказал: Меняйте mrm и все будет работать. Поменял. Ошибка по углу поворота ушла, но лампа ABS и ESP на приборке светятся... Можно ли как-то закодировать блок АБС без стара и онлайна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 В общем немного попутал... авто 2007 года. Поправил кодировку аутелом, перебрав некоторые комбинации - ошибка ушла. Теперь все чисто, ошибок нет. Всем откликнувшимся спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
