Toyota Avensis b1655
igoran1982
Добрый вечер всем. нуЖна помощь знающих имеется автомобиль Toyota Avensis. магшина без ДТП в одних руках начала периодически вылазить ошибка B1655 (Цепь выключателя пряжки ремня безопасности водителя )  но сейчас появилась постоянно стирается и тут же появляется снова так понимаю это защелка водительского ремня. разобрал проводку под сиденьем проверил защелка работает есть изменения по сопротивлению при установки защелки ремня безопасности и без. согласна схемы там  внутри имеются сопротивления одно при разомкнутой системе другое при замкнутой. пробывал даже замыкать данные контакты между собой но результат тот-же. также не работает звуковой сигнал при движение если не пристегнут водитель.  может  кто знает как решить данную проблемму или какое должно быть сопротивление на данныхз контактах чтоб проверить исправность проводки чтоб лишний лишний раз не снимать обшивку пола  и может есть у кого схема распиновки блока  SRS на какие контакты идут данные провода с защелки. заранее благодарен на помощь
