xip007 29 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Привет,слышал что трикор на вагах после чтения в буте записывают правленную прошивку через ОБД разъем.Кто в курсе такое возможно или нет?Если возможно то что для этого нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Не только на вагах. В ктаге есть кнопка "патч", после нажатия её создается файлик в папке программы, возможно и прошивка правится. Файлик нужно перенести на тот комп, который работает с кессом (если это один ноут, то ничего не нужно переносить), потом кесс пишет этот блок по диагнозе. Это то, что я знаю, возможно есть другие варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor81 4 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Разные загрузчики по разному работают, некоторым даш фул а спросит записать фул или только колибры. Какой загрузчик вас интересует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAAS 344 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Привет,слышал что трикор на вагах после чтения в буте записывают правленную прошивку через ОБД разъем.Кто в курсе такое возможно или нет?Если возможно то что для этого нужно? Такое возможно. делается это КеSSом, или галетой 54. Так делаются ваговские блоки в высоким трипиротом, сначала в буте разблокируешь чтение. затем на машине уже через обд считываешь и заливаешь прошивку, Возможно это сделать и в буте Считывать прошивку в буде а заливать через ОБД возможно, но не всегда это дает положительный результат, так как флешеры иногда пишут не всю флешь а только калибровки, поэтому флешь может записатся с ошибками. Пока у тебя есть Full можешь эксперементировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 насколько я в курсе то помимо контролек есть цифровые подписи и без пересчета их по ОБД не пишет.Например считать прошивку мультифлешером через бут,тюнинговую пересчитать мультифлешером контрольки и подписи и записать галлетой или кессом,или так не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAAS 344 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 насколько я в курсе то помимо контролек есть цифровые подписи и без пересчета их по ОБД не пишет.Например считать прошивку мультифлешером через бут,тюнинговую пересчитать мультифлешером контрольки и подписи и записать галлетой или кессом,или так не прокатит. Можешь объяснить для чего эти танцы... Повторю еще раз. Если у тебя есть полный Дамп прошивки для отката ты можешь экспериментировать как тебе нравится, потом напишешь что получилось. Дело тут не только в цифровых подписях и К.С. Флешер в отличии от програматора часто не пишет всю флешь, а только часть. поэтому рисковать никто не хочет. Здесь действует железное правило чем считал тем и записал. Дословно ответ на твой вопрос будет таким, покатит, но может и не прокатить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Вот то что хотел услышать.Спасибо за полноценный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
