Кто может не бесплатно через ведиамо прошить ДХО и ближний свет что бы включался одновременно
В 25.01.2022 в 22:02, andrei2155 сказал:
 Вопрос кто может? Причём здесь карта.
обращайся в личку помогу
 Vediamo-System:    SAMF_204
Перевод  с помощью Google переводчика
Параметры дневных ходовых огней    45.VCD_Parameter_Tagfahrlicht
CodTFLRdW    nein   1KZR  кодировка для всего мира
PLSM_TFL_NMOT_Timer    2 sek   1L00
PLSM_V_TFL_disable    0 km/h   1L0R
TFL_ABL    ja   1KZK
TFL_AVL    nein   1KZL
TFL_Kanada(2)    nein   1KZF
TFL_Lampenspannung    12,0 V   1L2K
TFL_STL    nein   1KZH
TFL_StartUpTimer    0,5 sek   1L35
TFL_TimeOut_Suspend    180 sek   1L0P
TFL_Timeon_Suspend    0,5 sek   1L06
TFL_USA(2)    ja   1KZE
TFL_gedimmt    ja   1KZP  тусклый
Параметр ближнего света    6.VCD_Parameter_Abblendlicht
ABL_Lampenspannung    Напряжение лампы ближнего света
ABL_STAT_LED_enable    Светодиод ближнего света
AFL_Night_2_an    Адаптивное переднее освещение, ночь 2
AFL_day_accept    Адаптивное переднее освещение день принять
Abblendlicht_Fehler5    Ошибка ближнего света 5
Abblendlicht_Fehler6    Ошибка ближнего света 6
Abblendlicht_Fehler7    Ошибка ближнего света 7
Abblendlicht_Fehler8    Ошибка ближнего света 8
Abblendlicht_OpenLoad_links    Ближний свет открытая нагрузка слева
Abblendlicht_OpenLoad_rechts    Ближний свет открытая нагрузка правая
Abblendlicht_ShortCircuit_links    Короткое замыкание на левый ближний свет фар
Abblendlicht_ShortCircuit_rechts    Короткое замыкание на правый ближний свет фар
OpenLoad_Erkennung(1)    Обнаружение открытой нагрузки (1)
PLSM_AFLbeiRLSOff    PLSM Адаптивное переднее освещение при выключенном датчике дождя
PLSM_CodABLOff    PLSM_CodABLOff
PLSM_CodVSig    PLSM_CodVSig
PLSM_DelayCanWakeUp    Задержка PLSM может разбудить
Taktung(1)    Синхронизация1
Wischlicht_Zyklus    Протертый световой цикл
Wischlicht_an_Zeit    Пятна времени
Wischlicht_aus_Zeit    Время выключения света
Xenon_Abblendlicht_ShortCircuit_links    Ксеноновая лампа ближнего света Короткое замыкание влево
Xenon_Abblendlicht_ShortCircuit_rechts    Ксеноновая лампа ближнего света: короткое замыкание на правую сторону
p_PLSM_XenonHL_Style    p_PLSM_XenonHL_Style
Не ну это не по церковному...сразу дай ,дай.Сначала ,что нибудь положи
35 минут назад, mersovod сказал:
TFL_ABL    ja   1KZK
TFL_AVL    nein   1KZL
TFL_STL    nein   1KZH
TFL_USA(2)    ja   1KZE
Спасибо 🤝
