andrei2155 0 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Всём привет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 кидай номер карты сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei2155 0 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Вопрос кто может? Причём здесь карта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 В 25.01.2022 в 22:02, andrei2155 сказал: Вопрос кто может? Причём здесь карта. обращайся в личку помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Vediamo-System: SAMF_204 Перевод с помощью Google переводчика Параметры дневных ходовых огней 45.VCD_Parameter_Tagfahrlicht CodTFLRdW nein 1KZR кодировка для всего мира PLSM_TFL_NMOT_Timer 2 sek 1L00 PLSM_V_TFL_disable 0 km/h 1L0R TFL_ABL ja 1KZK TFL_AVL nein 1KZL TFL_Kanada(2) nein 1KZF TFL_Lampenspannung 12,0 V 1L2K TFL_STL nein 1KZH TFL_StartUpTimer 0,5 sek 1L35 TFL_TimeOut_Suspend 180 sek 1L0P TFL_Timeon_Suspend 0,5 sek 1L06 TFL_USA(2) ja 1KZE TFL_gedimmt ja 1KZP тусклый Параметр ближнего света 6.VCD_Parameter_Abblendlicht ABL_Lampenspannung Напряжение лампы ближнего света ABL_STAT_LED_enable Светодиод ближнего света AFL_Night_2_an Адаптивное переднее освещение, ночь 2 AFL_day_accept Адаптивное переднее освещение день принять Abblendlicht_Fehler5 Ошибка ближнего света 5 Abblendlicht_Fehler6 Ошибка ближнего света 6 Abblendlicht_Fehler7 Ошибка ближнего света 7 Abblendlicht_Fehler8 Ошибка ближнего света 8 Abblendlicht_OpenLoad_links Ближний свет открытая нагрузка слева Abblendlicht_OpenLoad_rechts Ближний свет открытая нагрузка правая Abblendlicht_ShortCircuit_links Короткое замыкание на левый ближний свет фар Abblendlicht_ShortCircuit_rechts Короткое замыкание на правый ближний свет фар OpenLoad_Erkennung(1) Обнаружение открытой нагрузки (1) PLSM_AFLbeiRLSOff PLSM Адаптивное переднее освещение при выключенном датчике дождя PLSM_CodABLOff PLSM_CodABLOff PLSM_CodVSig PLSM_CodVSig PLSM_DelayCanWakeUp Задержка PLSM может разбудить Taktung(1) Синхронизация1 Wischlicht_Zyklus Протертый световой цикл Wischlicht_an_Zeit Пятна времени Wischlicht_aus_Zeit Время выключения света Xenon_Abblendlicht_ShortCircuit_links Ксеноновая лампа ближнего света Короткое замыкание влево Xenon_Abblendlicht_ShortCircuit_rechts Ксеноновая лампа ближнего света: короткое замыкание на правую сторону p_PLSM_XenonHL_Style p_PLSM_XenonHL_Style Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Не ну это не по церковному...сразу дай ,дай.Сначала ,что нибудь положи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei2155 0 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 35 минут назад, mersovod сказал: Vediamo-System: SAMF_204 Перевод с помощью Google переводчика Параметры дневных ходовых огней 45.VCD_Parameter_Tagfahrlicht CodTFLRdW nein 1KZR кодировка для всего мира PLSM_TFL_NMOT_Timer 2 sek 1L00 PLSM_V_TFL_disable 0 km/h 1L0R TFL_ABL ja 1KZK TFL_AVL nein 1KZL TFL_Kanada(2) nein 1KZF TFL_Lampenspannung 12,0 V 1L2K TFL_STL nein 1KZH TFL_StartUpTimer 0,5 sek 1L35 TFL_TimeOut_Suspend 180 sek 1L0P TFL_Timeon_Suspend 0,5 sek 1L06 TFL_USA(2) ja 1KZE TFL_gedimmt ja 1KZP тусклый Параметр ближнего света 6.VCD_Parameter_Abblendlicht ABL_Lampenspannung Напряжение лампы ближнего света ABL_STAT_LED_enable Светодиод ближнего света AFL_Night_2_an Адаптивное переднее освещение, ночь 2 AFL_day_accept Адаптивное переднее освещение день принять Abblendlicht_Fehler5 Ошибка ближнего света 5 Abblendlicht_Fehler6 Ошибка ближнего света 6 Abblendlicht_Fehler7 Ошибка ближнего света 7 Abblendlicht_Fehler8 Ошибка ближнего света 8 Abblendlicht_OpenLoad_links Ближний свет открытая нагрузка слева Abblendlicht_OpenLoad_rechts Ближний свет открытая нагрузка правая Abblendlicht_ShortCircuit_links Короткое замыкание на левый ближний свет фар Abblendlicht_ShortCircuit_rechts Короткое замыкание на правый ближний свет фар OpenLoad_Erkennung(1) Обнаружение открытой нагрузки (1) PLSM_AFLbeiRLSOff PLSM Адаптивное переднее освещение при выключенном датчике дождя PLSM_CodABLOff PLSM_CodABLOff PLSM_CodVSig PLSM_CodVSig PLSM_DelayCanWakeUp Задержка PLSM может разбудить Taktung(1) Синхронизация1 Wischlicht_Zyklus Протертый световой цикл Wischlicht_an_Zeit Пятна времени Wischlicht_aus_Zeit Время выключения света Xenon_Abblendlicht_ShortCircuit_links Ксеноновая лампа ближнего света Короткое замыкание влево Xenon_Abblendlicht_ShortCircuit_rechts Ксеноновая лампа ближнего света: короткое замыкание на правую сторону p_PLSM_XenonHL_Style p_PLSM_XenonHL_Style Спасибо 🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
