perec 93 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Здравствуйте Господа . Форд Эскейп 2008 год . vin-1FMCU03Z18KA43897 . Решил хозя сменить приборку , не работает указатель бензина , Вызвал ключников , и тут началось ... Парни в новой приборке прописали ключи , машина не завелась , Решили вернуть все обратно , машина не завелась , После долгих усилий умудрились прописать 1 ключ в старую приборку . Но хозя , был не доволен и попросил вернуть как было . в Результате слетел последний ключ , и ошибка p1635- не получает ответ от иммобилайзера . P1260- двигатель заблокирован PATS , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Задача какая? подвязать все обратно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Ошибка в приборке U2511 - неисправность коммуникационной шины . Я считал Мотю флеш и епром в приборках , Залил с родной в донора и ничего ... Переписал ключи и толку ноль . Нашел почему у них слетела родная приборка , плохой контакт в разъеме . 3 минуты назад, autochipkmua сказал: Задача какая? подвязать все обратно? Да задача прописать донора в машину в старой приборке сгоревшая дорожка , я запаял , приборка потухла вообще В старой короткое замыкание , поэтому не работал указатель топлива , но все остальное работало , после ключников приборка перестала выходить на связь . А после как я запаял дорожку , вообще потухла Пытался форсканом сбросить приборку и привязать , купил лицензию . но пишет , что сервисная функция не поддерживается . Вот дампы daheprom mc9s12hz256.bin mc9s12hz256 3l16y flach dach eskeip 2008.bin FLASHMC9S12HZ256DONOR.bin Кто знает как и чем можно привязать донорскую приборку ? eprom форд ескейп donor.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 36 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Весной делал такую. Форсканом без проблем прописалась. Правда год авто был 2012. Приборку покупали по номеру один в один. Привалена была ключниками программно. perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 3 минуты назад, avtobest сказал: Весной делал такую. Форсканом без проблем прописалась. Правда год авто был 2012. Приборку покупали по номеру один в один. Привалена была ключниками программно. не хочет она форсканом писаться , Ни сброс не делается ,ни иницилизация. Ключи не стираются тоже . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 IDs есть ? Могу по удаленке попробовать помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 1 минуту назад, autochipkmua сказал: IDs есть ? Могу по удаленке попробовать помочь Нет IDS нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 3 минуты назад, perec сказал: Нет IDS нет скинь посмотрю что форскан говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Форскан перед процедурой инитилизации выдает сообщение " Для синхронизированного доступа PATS требуется , что бы диагностический тестер обеспечил задержку до получения защищенного доступа " Я нажимаю ок и доходит до 2х процентов , а дальше сервисная функция не доступна . Може я что то ни так делаю ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 шнурок какой используешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 сканматик про Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 попробуй другой шнурок perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 думаю проблема с дампом приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 думаете ЕЛС попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Только что, perec сказал: думаете ЕЛС попробовать думаю да, но как говорит человек выше может быть проблема в дампе приборки или даже PCM perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Только что, jeny сказал: думаю проблема с дампом приборки я тоже так думаю но как бы где нибудь раздобыть исправные дамп . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 РСМ я снял может его прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 2 минуты назад, perec сказал: РСМ я снял может его прочитать Был бы ids тебе по хорошему сделать инициализацию модулей начать с PCM потом пробовать процедуру PATS Только что, autochipkmua сказал: Был бы ids тебе по хорошему сделать инициализацию модулей начать с PCM потом пробовать процедуру PATS был у меня форд там где я никак не мог пройти процедуры PATS из-за кривого дампа PCM после инициализации пошло как по маслу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 3 часа назад, perec сказал: РСМ я снял может его прочитать Ну как там ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 В 25.01.2022 в 19:32, autochipkmua сказал: Ну как там ? Всё Господа , машину завел , всем спасибо за участие , Получается дампы битые в обоих приборках . Шнурки менял , бук менял , процедура не запускалась . Приборку на разборе нашел , и все прекрасно привязалось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
