sims7827 1 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Кто в РБ может сделать блок denso от Ягуара новым или записать Vin в него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Больше инфы... Что за ягуар??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 В 25.01.2022 в 07:28, Renault Electronic сказал: Больше инфы... Что за ягуар??? Показать Ягуар xj 2012, блок бу от xf 2011, парт номер совпадает. 3.0 атмосферный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 В 25.01.2022 в 07:33, sims7827 сказал: Ягуар xj 2012, блок бу от xf 2011, парт номер совпадает. 3.0 атмосферный Показать А с родным что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 В 25.01.2022 в 07:36, Renault Electronic сказал: А с родным что? Показать Родной от 5.0 компрессор 510 ЛС В 25.01.2022 в 07:28, Renault Electronic сказал: Больше инфы... Что за ягуар??? Показать Ягуар xj 2012, блок бу от xf 2011, парт номер совпадает. 3.0 атмосферный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Так вы с этого начинайте что SWAP. Вин вписать могу, вопрос поможет ли это. Вы бы описали что было , что стало , что хотите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Свап. Конфигурацию через Sdd правлю, в bcm записывает, а в pcm ошибка выходит. Пробую прописать как новый, тоже самое, пробую в bcm вин поменять на тот что в моторника, не меняет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 А родной ЭБУ моторника какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 В 25.01.2022 в 07:44, Renault Electronic сказал: А родной ЭБУ моторника какой? Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Можно попытаться синхру перенести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Синхру пытались перенести, там ошибка конкретно по конфигурации Вообще чтобы вас не путать, Я в этом не разбираюсь. Чтобы записалась туда новая конфигурация, он должен быть новым или вин должен совпадать. По поводу синхры не уверен, что правильно сделана. Может если синхра правильная будет, то и конфигурация зальется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Вин поменять могу. А вот остальное... надо бы дампы бы глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 В 25.01.2022 в 08:13, Renault Electronic сказал: Вин поменять могу. А вот остальное... надо бы дампы бы глянуть Показать Спасибо что ответили. Сейчас уехал, после обеда, ближе к вечеру выложу дампы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
