Edward005 31 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Кадик проблемма с адаптацией ЕУР После замени електродвигателя рейки адаптация упора делаю,ошибка не уходит Номера на оригинальном електромоторе рейки нету,если не сходится по номеру проблемма может биты зарита в несовместимости? Адаптацию как уже только не делал,результата 0 Старий електромотор не вишел на связь 9 минут назад, Edward005 сказал: Кадик проблемма с адаптацией ЕУР После замени електродвигателя рейки адаптация упора делаю,ошибка не уходит Номера на оригинальном електромоторе рейки нету,если не сходится по номеру проблемма может биты зарита в несовместимости? Адаптацию как уже только не делал,результата 0 Старий електромотор не вишел на связь WV1ZZZ2KZ5X088232 или кто может глянуть какая рейка должна стоять во вину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 274 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Как адаптацию делаете? Угол положения руля видит нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 час назад, avtoelectric pl сказал: Как адаптацию делаете? Угол положения руля видит нормально? Положение руля видит,по G85 адаптацию делает,а именно по упору рейки не делает,лампа горит желтим руль наполтугой 2 часа назад, walery сказал: Спасибо большое,буду искать по номеру ЕУР,я думаю дело в несовместимости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 В остальных блоках случаем в абс нету ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pcel 0 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 7 минут назад, Edward005 сказал: Положение руля видит,по G85 адаптацию делает,а именно по упору рейки не делает,лампа горит желтим руль наполтугой Какие ещё аварийные лампы горят? Только что, avtoelectric pl сказал: В остальных блоках случаем в абс нету ошибок? Я тоже об этом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 час назад, avtoelectric pl сказал: Как адаптацию делаете? Угол положения руля видит нормально? Уже по всякому делал,не одноразово делал на семействах ваг Завожу,руль влево,руль вправо, по середине Завожу,руль так же само как в первом способе,еду прямо,руль влево,вправо,тоже самое Все способи перепробивал какие только нашел в гугле Только что, Edward005 сказал: Уже по всякому делал,не одноразово делал на семействах ваг Завожу,руль влево,руль вправо, по середине Завожу,руль так же само как в первом способе,еду прямо,руль влево,вправо,тоже самое Все способи перепробивал какие только нашел в гугле Ошибок в остальних системах нету,до етого около года назад,менял рейку делал адаптацию все в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Правильно адаптацию сделайте, с помощью сканера и ввода логина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 4 минуты назад, avtoelectric pl сказал: Правильно адаптацию сделайте, с помощью сканера и ввода логина С сканером в первую очередь делал,потом уже все остальное,буду искать електропривод по номеру,о результате отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 78 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Датчик скорей всего ему свернули при установке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 4 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Датчик скорей всего ему свернули при установке Обясню ситуацию,авто ездило все било хорошо,внезапно красний руль,ЕУР на связь не виходит,вскрил ебу еур нечего не обнаружил наклейка номера ебу сдертая,номер нету Заказал отдельно електродвигатель за 50$,установил Адаптация непроходит Забиваю номер еур 1K1909144F в гугл которий устновил Пише ЕУР с ESP,на авто есп нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Обнулення зробили перед адаптацією? В блоці еур які помилки,неправильна базова адаптація? Номер кодіровки пробували міняти? Zaveruha и anisimov83 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 22 часа назад, artsklif сказал: Обнулення зробили перед адаптацією? В блоці еур які помилки,неправильна базова адаптація? Номер кодіровки пробували міняти? Обнулення зробив,помилка на фото,по адаптації Номер кодіровки ні,як це зробити? anisimov83, Davik и Zaveruha 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Потрібно по комплектації підібрати цифри,заходите в блок еур,потім кодіровка,в залежності від вашого сканера,якщо навести на поле де вводиться кодіровка,буде підказка.Саме краще якщо б старий еур вийшов на зв'язок,і перенести ці цифри з нього. А так в точності не можу сказати зараз,завтра подивлюсь,в мене якраз джетта на ремонті,більш точніше напишу по порядку) Davik, anisimov83 и Zaveruha 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
