hitmans 0 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Доброго времени суток! Столкнулся с такой неисправностью когда была оттепель машина постояла 3 дня на улице и перестала заводится, первое что подумал умер аккумулятор так как до этого система старт стоп не срабатывала примерно месяц по всей видимости аккумулятор не набирал полной зарядки, после замены АКБ не чего не изменилось по после этого подключил сканер и выдает ошибку (обрыв цепи рамки приемопередатчика), добрался до антенны на замку зажигания, заходит туда четыре провода напряжение есть только на одном правом, при выключенном зажигании на правом проводе 2,5В при включенном 3,5В. Схемы проводки найти на машину не могу opel movano 2.3 Biturbo 15-16год. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой напишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 30 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 23 минуты назад, hitmans сказал: Доброго времени суток! Столкнулся с такой неисправностью когда была оттепель машина постояла 3 дня на улице и перестала заводится, первое что подумал умер аккумулятор так как до этого система старт стоп не срабатывала примерно месяц по всей видимости аккумулятор не набирал полной зарядки, после замены АКБ не чего не изменилось по после этого подключил сканер и выдает ошибку (обрыв цепи рамки приемопередатчика), добрался до антенны на замку зажигания, заходит туда четыре провода напряжение есть только на одном правом, при выключенном зажигании на правом проводе 2,5В при включенном 3,5В. Схемы проводки найти на машину не могу opel movano 2.3 Biturbo 15-16год. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой напишите. В предедущем поколении Мастера 2 проблеми с блоком комфорта были,не видел антену Такая же проблема в рено трафик Устранялось заменой блока комфорта В мастере 2010+ я думаю такая же система осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitmans 0 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 А какое напряжение должно выходить на Антену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 30 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 2 часа назад, hitmans сказал: А какое напряжение должно выходить на Антену? Я не в курсе,https://carmasters.org/profile/65136-renault-electronic/ я думаю он тебе поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantoy 2 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Осциллографом сигнал на антенне проверьте. Если помехи- бсм. А там найдете что паять или менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodrige_93 0 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Проверь накачку. Схемы есть в программе carmin std. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitmans 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Прозванивал всю проводку на антенну все норма замыкания нету, питание поступает 12В, получается замыкание в самом блоке ЦЭКБС, при снятия блока вылилась оттуда немного воды, я так понимаю блок необходимо менять паять нету смысла, как можно перенести конфигурацию со старого блока в новый (думаю взять Б/У) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 30 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 13 часов назад, hitmans сказал: Прозванивал всю проводку на антенну все норма замыкания нету, питание поступает 12В, получается замыкание в самом блоке ЦЭКБС, при снятия блока вылилась оттуда немного воды, я так понимаю блок необходимо менять паять нету смысла, как можно перенести конфигурацию со старого блока в новый (думаю взять Б/У) Фото блока,визуально,в разобраном виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitmans 0 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Закончилось все заменой блока всм блока комфорта на всякий случай все стыки крышки проселиконил возможно защитит от попадание воды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
