Master3 - обрыв цепи рамки приемопередатчика
Доброго времени суток! Столкнулся с такой неисправностью когда была оттепель машина постояла 3 дня на улице и перестала заводится, первое что подумал умер аккумулятор так как до этого система старт стоп не срабатывала примерно месяц по всей видимости аккумулятор не набирал полной зарядки, после замены АКБ не чего не изменилось по после этого подключил сканер и выдает ошибку (обрыв цепи рамки приемопередатчика), добрался до антенны на замку зажигания, заходит туда четыре провода напряжение есть только на одном правом, при выключенном зажигании на правом проводе  2,5В при включенном 3,5В. Схемы проводки найти на машину  не могу opel movano 2.3 Biturbo 15-16год. Возможно кто то сталкивался с подобной проблемой напишите.           17000404-A4F8-4AE2-B345-B25407B63612.thumb.jpeg.2b9b8033449bbacfd827422d57074e55.jpeg07202F4C-0BEB-493F-ADD2-92FB0DFC685B.thumb.jpeg.e4326b550903a1e2324f7588c156fcb8.jpegDB4C0DA8-C448-4839-87BF-E95EC78B254E.thumb.jpeg.6eca508aed19ebc4d7363384402c73b8.jpeg
23 минуты назад, hitmans сказал:
В предедущем поколении Мастера 2 проблеми с блоком комфорта были,не видел антену
Такая же проблема в рено трафик
Устранялось заменой блока комфорта
В мастере 2010+ я думаю такая же система осталась
2 часа назад, hitmans сказал:
А какое напряжение должно выходить на Антену?
Я не в курсе,https://carmasters.org/profile/65136-renault-electronic/ я думаю он тебе поможет
Проверь накачку. Схемы есть в программе carmin std.
  • 2 недели спустя...
Прозванивал всю проводку на антенну все норма замыкания нету, питание поступает 12В, получается замыкание в самом блоке ЦЭКБС, при снятия блока вылилась оттуда  немного воды, я так понимаю блок необходимо менять паять нету смысла, как можно перенести конфигурацию со старого блока в новый (думаю взять Б/У)
13 часов назад, hitmans сказал:
Фото блока,визуально,в разобраном виде
Закончилось все заменой блока всм блока комфорта на всякий случай все стыки крышки проселиконил возможно защитит от попадание  воды
