Magadan69 226 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Требуется электросхема этого чуда. Поясню на всякий случай, когда открываем дверь конец ремня уезжает от средней стойки к передней, по верхней части арки двери. И соответственно, когда закрываем дверь все происходит наоборот, как бы пристегивает грудь водителя и пассажира к сиденью. Большую часть соединений блока управления с внешними элементами вызвонил. Но осталось 4 провода, которые пока никак не могу найти, куда приходят, не хочется разбирать весь автомобиль. И есть еще одна проблема, которую не могу понять. На автомобиле только две двери, для каждой из них есть свой концевик, открывания-закрывания. Эти концевики соединены вместе и зажигают лампу подсветки салона. Это вводит мой мозг в ступор, как-же тогда система управления дверями определяет, какой ремень нужно двигать(какая дверь открыта)? Подозреваю, что кто-то до меня умудрился свести концевики в один провод, но смущает, что цвет провода на оба концевика одинаковый (красный с белой полосой). Вобщем, если у кого-то есть электросхема этого узла, поделитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 70 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Может эта пойдёт? Escort.bmp Второй концевик находится в замке, они отдельно для каждой двери. Magadan69 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 14 минут назад, pector сказал: Может эта пойдёт? Она, СПАСИБО!!! 36 минут назад, pector сказал: Второй концевик находится в замке, они отдельно для каждой двери Так и думал, но пока не понял как ручку стеклоподъемника снять, поэтому и не разбирал двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
