vitiz 99 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Добрый вечер на данном автомобиле поменяли сцепление и теперь не включается ни одна передача ,моргает лампочка N передача, адаптацию пробивал делать с помощью КТС550 , ошибок нет ,адаптация пишет что прошла нормально а эффекта ноль.Пробивал течстримом через Вас5054а вообще не реагирует подскажите куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Сцепление комплектом менялось? Кто производитель сцепления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 что значит не включаются ? сервоприводы хоть пытаются двигаться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 99 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 сервоприводы при адаптации, пункт третий адаптация коробки передач двигаются, передачи переключаются но потом заводишь автомобиль ,лампа нейтрали горит нажимаешь на тормоз создается писк и она моргает и не переключает.По фактическим параметрам переключение рычага селектора видно но постоянно стоит в нейтрали.Сегодня спрошу или меняли сцепление в сборе но диск точно был стертый,менял не я моя задача адаптировать.Авто в гараж к мастерам въехало своим ходом а выехать увы. kop 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Если менялся один диск и не взвели корзину, то адаптация не пройдет. Если корзина жженая (перегретая) то аналогично не пройдет. Зазор выставлять в первом пункте адаптаций, когда шток полностью вышел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 99 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 открутил двигатель включения сцепления и переместил его, адаптация прошла успешно, вопрос решен всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsv 0 Опубликовано 26 января, 2016 Поделиться Опубликовано 26 января, 2016 В 25 февраля 2015 г., vitiz сказал: открутил двигатель включения сцепления и переместил его, адаптация прошла успешно, вопрос решен всем спасибо подскажи пожалуйста ты переместил его в какую сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 18 час назад, dsv сказал: подскажи пожалуйста ты переместил его в какую сторону Первый пункт в адаптации тобота в течстриме, лонче, ктс5**... – установка нейтрального положения сервопривода сцепления, Делается руками. Нужно отпустить три болтика и выставить шток привода в касание с вилкой сцепления. Затем болтики затянуть ))) vitiz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsv 0 Опубликовано 27 января, 2016 Поделиться Опубликовано 27 января, 2016 спасибо за подсказ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 21 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2016 В 27.01.2016 в 19:43, NikAutozone сказал: Первый пункт в адаптации тобота в течстриме, лонче, ктс5**... – установка нейтрального положения сервопривода сцепления, Делается руками. Нужно отпустить три болтика и выставить шток привода в касание с вилкой сцепления. Затем болтики затянуть ))) Ни всегда это проходит, я обычно сервопривод по середине устанавливаю и делаю адаптацию, тогда если фтулки сервопривода целые, и датчик положения сервопривода рабочий, все проходит на ура, иначе фтулки новые точим. Обычно при замене сцепления сервопривод тоже ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
