Amosfet 12 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Здравствуйте, коллеги! Прошу помощи. Авто Ford Focus 3 2011 год 1.6 Powershift VIN X9FMXXEEBMBP50637. Машину привезли на эвакуаторе после некоторого количества сервисов и мастеров разного уровня компетенции. Было ДТП, удар в переднюю левую часть, немного помяло разъем ЭБУ, до платы не достало, подушки не сработали. Что имеем сейчас: при попытке провернуть стартер ничего не происходит, только щелкают релюшки. Запуск без кнопки, обычный ключ. Если стартер замкнуть принудительно, обороты видит но не заводится. Пробовали дополнительно при этом лить эфир, на эфире работает но нет топливоподачи. Ошибки: SRS: U0253 Потеря связи с модулем интерфейса вспомогательного протокола PCM P0113 Датчик IAT (температура на впуске) обрыв цепи GEM: U0131 Нарушение связи с блоком управления рулевым управлением с гидроусилителем. U1007 Потеря связи с датчиком мониторинга аккумулятора. Рейка гидравлическая. Вроде ни одна из этих ошибок не должна влиять на запуск. Asbuilt записывали по VIN, ПО в блоках PCM и GEM обновили. Ключ видит, если откинуть в сторону антенну иммо, ругается "задействован иммобилайзер". Владелец вместе с машиной отдал второй ЭБУ, который кто-то уже клонировал, в багажнике нашли третий ЭБУ без следов вскрытия. EMS2204. Связь с блоком TCM есть, ошибок там нету, положение селектора видит в статусах. Якобы после аварии некий специалист что-то перемкнул и машину можно было завести чтобы доехать до дома. Больше не заводится. Прошу направить в нужном направлении, заранее премного благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Позачищай всі ділянки підключення проводів МАСИ, особливо ті що йдуть на коробку передач. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Проверьте по схемам шины и моторник Wiring diagram | Autodata_focus_can.pdf Wiring diagram | Autodata_focus_ecu1.pdf Wiring diagram | Autodata_focus_ecu2.pdf Wiring diagram | Autodata_focus_van.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 как раз на левой части телевизора находится масса о которой все забывают и без которой не запускается двигатель . и кстате на 3 фокусе если вы просто перемкнули стартер то она не заведется. вам нужно 2 человека) один перемыкает стартер а второй ключ поварачивает в режим стартера, вот так проверьте Dextron777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 9 часов назад, amosfet сказал: Запуск без кнопки, обычный ключ. Если стартер замкнуть принудительно, обороты видит но не заводится. Пробовали дополнительно при этом лить эфир, на эфире работает но нет топливоподачи. Смотрите хорошо массы, также в BCM сто процентов блокировка по аварии висит, нужно его удалять или ставить другой (естественно привязать к авто) https://www.drive2.ru/b/518018961581801717/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Все присутствующие ошибки я написал, других нет. Читаю Форсканом. Флагов аварии нет, блокировок тоже. Вдвоем заводить пробовали, не заводится. Массы тоже все проверены, но проверю ещё раз на телевизоре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 11 часов назад, amosfet сказал: Все присутствующие ошибки я написал, других нет. Читаю Форсканом. Флагов аварии нет, блокировок тоже. Вдвоем заводить пробовали, не заводится. Массы тоже все проверены, но проверю ещё раз на телевизоре. Может все же осцилки снять с датчиков коленвала и распредвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 а блок правильно склонировали? Я как-то клонировал такой блок, авто перестал заводиться на обоих блоках, помогла манипуляция Абритусом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 А что именно делали Абритусом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amosfet 12 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Решилось синхронизацией блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
