Nissan Primera Wp11
cipon
NISSAN Primera wp11 1998 2.0 benzin pomogite zdelati sinhru ECU i IMMO. IMMO rodnoi s kliuceami ECU donar, v rodnoi popal tosol i daje eeprom 93c46 zdoh. Pomoghite zdelati sinhu.
Immo TMS370c32 prilogaiu
ECU 93c46 cital kak 93c46x16 , 93c46 neznaiu kak pravilino doljno biti. Fail prilagaiu
Nissan Primera wp11.rar
post-2083-0-71112500-1424796268_thumb.jp
kak?
по наклейке  IMMO посчитай пин код .
пропиши ключи .
Дампы считаны ,пинкод в явном виде или загрузи дамп в zedbull он покажет пин.
Дальше я привязывал MVP,в конце процедуры привязки каждого ключа на старт.
Пока не могу скачивать,так что не видел что это Nats 4.
В Nats 4 нет пинкода,перед привязкой нужно стереть все ключи.MVP,T300,OMEGA из доступных програматоров.
I neujeli na forume netu nikovo znaiusie ati NISSANI. Prosu pomosi potskajite kak privezati drugoi blok k immo?
Если до завтра подождет то завтра помогу
Если ключи в иммо лежат как надо, в моторном заэFFить первые две строки (программировать в 16ти битном режиме!), поставить на авто при включении зажигания иммо и моторный засинхрятся.
zaftra poprobuiu, esli vseo ok napisu. Poka sposibo!!!
пробуй то что подсказали, если не поможет то будем ключ писать.
  • _____ закрыл тема
