igoraelectric 29 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Всем привет, был у меня случай с машиной Ford Edge 2018года. Накрылся чатично BCM но на связь выходил и здесь я могу разказать как я заменил на другой б/у BCM. В этих блоках есть нюансы, например в мойом случае был на машине такой BCM: "BAL" Если перешивать через OBD2 (UCDS оригинал) нужно такой же BCM "BAL", мне привезли "BAR", тогда нужно шить внутрисхемно. exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 29 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 чтоб перешить внутрисхемно мне пришлось расобрать блок чтоб увидеть маску процесора, потом вичеслял точки подключения. Motorola MPC5607B (1M03Y) Тут я выложу фотки как я подключал программатор J-LINK к блоку BCM. Разберать полностю не надо, нужно снять только заднюю кришку. перед программированием надо стереть всё, потом записывать то что зчитали с оригинала если надо, вот дамп для сравнения MPC5607B_full_BAR.mot alex3158, KILER13, Мастак и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.1/4 0 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Спасибо за информацию. Благодаря вам прочитал БСМ с Мустанга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol_turik 11 Опубликовано 16 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2025 Для подвязки нового (б/у) блока все это можно не делать, есть люди которые удаленно прописывают в авто. splintercell123 и Blazer81 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dech1997 1 Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля dee baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
