tarly171 2 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Добрый день. Ситроен С4 пикассо, 1.6 дизель 2017 год. На щитке приборов горят все лампы которые там есть, горит все, иногда бывает глохнет нормально, иногда вообше нажимаеш на кнопку а машина не глохнет, читаю компютером ошибки по комуникации со всема блоками. Подскажите где роспаложена колодка САN шини, я подозреваю что колодка кан шини в воде или коозии. Может у кого ище есть идеи с чим ето может быть связано. Машина живет своей жизнью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Чем читаете? Ошибки по коммуникации могут появится от вашей диагностики. Как случилась проблема, водичка или ДТП? С этого места и начинать можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Нет в этой машине колодок с каном, комуникация кан говорит вам о том что в этих блоках ошибки. Все блоки на связи. Обнуляйте все ошибки и заводите смотрите что появится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarly171 2 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 4 часа назад, Coswort сказал: Нет в этой машине колодок с каном, комуникация кан говорит вам о том что в этих блоках ошибки. Все блоки на связи. Обнуляйте все ошибки и заводите смотрите что появится. Читаю лаунчем, пробувал и аутелом читать. Ошибки теже. Ошибки по кану не обнуляються. Клиент говорит случилось всьо после замени двигателя. На двигателе проверил все маси и фишку которая идёт в блок двигателя, все пини целие, води там тоже не видно. 4 часа назад, Coswort сказал: Нет в этой машине колодок с каном Такое впечатление что какой то блок ложет всю кан шину. Где вообще ета кан шина связиваеться? В каком блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Обрабатывайте ошибки явные. Кан тут не причем. Пример у вас ошибки по задним датчикам абс соответственно моторник и остальные блоку будут ругаться на кан с абс так же и с другими блоками Ошибки в двс по генератору и т.д. значит будут ошибки как например в кпп по связи с двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 6 часов назад, tarly171 сказал: Такое впечатление что какой то блок ложет всю кан шину. Где вообще ета кан шина связиваеться? В каком блоке? Изучи принцип работы шины CAN,возьми норм диагностическое оборудование для PSA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
