Сток прошивка для АКПП 6hp26
Добрый день! Обновил софт коробки передач через Winkfp. Прошивка блока прошла успешно. Но появилась ошибка 00511B EGS:кодирование. На сколько понял из зарубежного форума это косяк самой прошивки, представительство бмв в курсе этого. Хочу вернуть прошивку в сток. Только не сделал фото старого номера прошивки. Подскажите, пожалуйста, номер оригинальной прошивки?
Добавил скрины новой прошивки.
10 минут назад, Alpina B5 сказал:
Не можете выбрать выбрать правильно софт или закодировать так использульте исту она это за вас сделает...
2 минуты назад, Mazahacka92 сказал:
Не могу определить сток прошивку. Хотел бы сделать откат назад. Эта ошибка глюк в прошивке. Закодировать не получится на сколько я понял.
2 минуты назад, Alpina B5 сказал:
Я й говорю, не получается руками используйте иста.
После обновления софта обязательно нужно закодировать коробку? NCS Expert подходит? Если что опция 205 в FA прописана. И если кодировать, как это сделать без ista-p?
Да нцс подойдет
11 минут назад, Mazahacka92 сказал:
Да нцс подойдет
Подскажите как? Если вы этим занимаетесь, готов оплатить услугу.
1 минуту назад, Alpina B5 сказал:
Контакты в профиле
Все делается легко и без ISTA. Vin авто напишите
