зафар
доброй ночи, ребята помогите новичку, купил теч2 с китая, установил глобал тис на компе с ком портом,
а теч 2 мне отправили с картой GM, хотел перепрограммировать карту под опель но связь с компом прерывается,
теч 2 в начальном окне при попытке связаться начинает бегать шкала в теч 2 квадратиков 5 и прерывается,
как его можно еще проверит?
Пробуй скоростью самого порта поиграться или ТИС2000 пробуй.Если не получится тогда меняй max232
а из за проблемных карт не может? некоторые карты оказывается с зашитой от записи,
хотя в моей карте никаких кнопок зашиты нету,
Скорее всего из за карты. Карты которые в комплекте идут чаще всего не поддерживают запись, в Китае даже ценники на них разные. "Десять" раз надо переспрашивать продавца о наличие этой возможности, я даже оригинал карты покупал из за этого. Глобал нормально вяжется с течем2? Через эмулятор диагностику пробовал делать?
Знать бы что поможет покупка оригинальной карты. У меня тоже при прошивке PSG16 ошибка на 10.6 процентов. Некорректно пишется с тис
Оригинал точно поможет, у нас есть несколько приборов все китайские и карты такие же, так psg16 програмит только одна, неважно в каком приборе (разный кЕтай), но она опять же китайская. На 10.6% он рестартует, так что мне кажется разница в напряжении карты ...
ЗАФАР - из-за карты врятли скорее проблема с проводом/переходником/настройками.. Попробуйте в ГТ во вкладке SPS запустить спс окно и там внизу есть кнопка настроек там можно протестировать связь..
Но как правило у меня именно такие проблемы были изза провода, причем довольно часто..
Желаю удачи !
а прописывать на компе с другой карты, могу опеля достать у друга есть tech2.
извини не правильно выразился , - вычитать из карты с опелями и записать в новую при помощи компа.
  • 2 недели спустя...
вот кардвинер для загрузки с компа
программа для теч 2012 для загркузки опель
попробкуй другу  ставил у него китай теч на карте есть рычажок его нужно переставить на запись посмотри на надписи китайцы ставят на воспроизведение
cardwriter.zip
opel-137_t2.rar
добрый день, после того как  у меня не получилось я заказал карту опель, она пришла
в диагностике работает, но с компом се  равно не свяжи так же как было с старой картой,
пробовал разные режимы, видимо теч 2 такой, пока не вскрыл.
Если нет связи с компом - вскрывай тех и меняй max232, если не поможет, то тогда еще смени ST16C1550.
P.S. Ошибка на 10.6% от карточки не зависит...
а от чего тогда ошибка 10.6?
сегодня перепрограммирование с этой версии все идет так, как должно насоса Saab 95  на Saab 93 заработала идеально
от версии TIS
Думаю что зависит от состояния железа теч и карты
Tis и Vci точно не причем. Проблема в карте или в железе TECH2(картридер)
от версии TIS
эээ... Global TIS ? не совсем понял..
Еще есть вопросик, может кто сталкивался, китайский Tech завис после проверки модулей, до определения карты.. т.е. включаешь он пишет номер\название модуля - Passed и зависает, на нажатие кнопок не реагирует.. может кто сталкивался с таким ?
Спасибо..
Перепробовал несколько разных версий Global TIS – выдает ошибку на 10.6%, установил TIS2000 и о чудо все пошло (скептики могут проверить). По поводу зависания при загрузке - разбирай свой тех и проверяй качество пайки, в последнее время китайская пайка оставляет желать лучшего.
У меня 4 ноутбука именно в такой связке - глобал+тис2000.. на всех картина одна и таже - беру один и тот же тех2 втыкаю херовую карту делаю спс -10.6 НЕ проходит, переставляю карту на нормальную, делаю спс - 10.6 % ПРОХОДИТ..
Один и тот же ноут, один и тот же тех2. причем здесь тис 2000 не догоняю..
  • 2 месяца спустя...
У меня проблемма с записью PSG16. Запись доходит до 10.6 процента и возникает ошибка. Пользуюсь Global Tis. Прочитал на форумах - нужен тис2000. Завтра попробую с Tis2000
