Civic ferio 2002, d15b, подогреватель датчика кислорода - неисправность цепи
Всем здрасьте , суть проблемы что оба датчика кислорода пишут что не работает цепь нагреватель цепи, однако сопротивление у одног рабочее, второй мертвый. Есть возможность их вообще отключить или как все это грамотно починить?
Если на два подогрева сразу пишет ошибку,то для начала проверьте предохранители(heated O2S и т.д.)
А так либо замена,либо эмуль.
Для начала надо проверить есть ли питание на датчик с предохранителя. И ошибки какие, если ругается на подогрев сразу 2х датчиков то скорее всего что не приходит  плюс (при условии что хотя бы у одного датчика подогрев рабочий )
Предохранитель целый, а как плюс проверить ? Прозвонить цепь с предохранителя до датчика?
Предохранитель целый, я так понимаю нужно прозвонить цепь от предохранителя до датчика?
На самом предохранителе есть плюс при включении зажигания? Если да то смотри что бы был плюс на самом разъеме зонда.
А кислородник,который с целым нагревателем родной стоит,или нет? Хондари очень привиредливы к сопротивлению нагревателя.
Да вроде родной, правда точное сопротивление не знаю. На данный момент два датчика показывают разное сопротивление
Приезжал однажды лексус с ошибкой по нагревателю. До приезда датчик уже поставили новый. В магазине ему сказали,что оригинал. Ошибка все равно горит. Датчик точь в точь как старый(разъем, внешность). Питание подходит, сигнал выходит. Сам нагреватель работает ( рукой держал-греется). Переставили датчики местами(там их 2, на левом и правом выпускном коллекторе) Ошибка ушла на другой коллектор. Померили сопротивление- отличается но не намного. Посмотрели номер на датчике кажется там шесть цифр было- отличались последние две. Пошел он в магазин сдал его и заказал по номеру какой стоял, и все стало нормуль.  Вот не будь второго датчика, тогда были бы танцы с бубном. Все работает а ошибка выскакивает.   Так что узнавайте какой точно номер на датчике должен у вас стоять.
Посмотри номера датчиков и посмотри,какие должны стоять,на japancats или epcdata например. Хондари очень привиредливы,я повторюсь. Универсальные в большинстве своем уже не канают. С другой хонды,как многие думают-то же самое.
Проверь плюс контрольной на разъёме, с подклюеченым дк.
Плюс на одном проводе нагревателя, если бошевская лямбда 2 белых провода а на втором минусовые импульсы после заводки авто, а если стоит жапаневский то 2 черных.
  • _____ закрыл тема
