Аргуныч 0 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Всем здрасьте , суть проблемы что оба датчика кислорода пишут что не работает цепь нагреватель цепи, однако сопротивление у одног рабочее, второй мертвый. Есть возможность их вообще отключить или как все это грамотно починить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimasov 0 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Если на два подогрева сразу пишет ошибку,то для начала проверьте предохранители(heated O2S и т.д.)А так либо замена,либо эмуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Для начала надо проверить есть ли питание на датчик с предохранителя. И ошибки какие, если ругается на подогрев сразу 2х датчиков то скорее всего что не приходит плюс (при условии что хотя бы у одного датчика подогрев рабочий ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аргуныч 0 Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 Предохранитель целый, а как плюс проверить ? Прозвонить цепь с предохранителя до датчика? Предохранитель целый, я так понимаю нужно прозвонить цепь от предохранителя до датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 22 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 На самом предохранителе есть плюс при включении зажигания? Если да то смотри что бы был плюс на самом разъеме зонда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аргуныч 0 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 А как можно отключить лямду? Что бы чек не горел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Ставить эмулятор либо выбрасывать с прошивки. Но порой дешевле поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Всем здрасьте , суть проблемы что оба датчика кислорода пишут что не работает цепь нагреватель цепи, однако сопротивление у одног рабочее, второй мертвый. Есть возможность их вообще отключить или как все это грамотно починить? А кислородник,который с целым нагревателем родной стоит,или нет? Хондари очень привиредливы к сопротивлению нагревателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аргуныч 0 Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 А кислородник,который с целым нагревателем родной стоит,или нет? Хондари очень привиредливы к сопротивлению нагревателя.Да вроде родной, правда точное сопротивление не знаю. На данный момент два датчика показывают разное сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sobin33 22 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Приезжал однажды лексус с ошибкой по нагревателю. До приезда датчик уже поставили новый. В магазине ему сказали,что оригинал. Ошибка все равно горит. Датчик точь в точь как старый(разъем, внешность). Питание подходит, сигнал выходит. Сам нагреватель работает ( рукой держал-греется). Переставили датчики местами(там их 2, на левом и правом выпускном коллекторе) Ошибка ушла на другой коллектор. Померили сопротивление- отличается но не намного. Посмотрели номер на датчике кажется там шесть цифр было- отличались последние две. Пошел он в магазин сдал его и заказал по номеру какой стоял, и все стало нормуль. Вот не будь второго датчика, тогда были бы танцы с бубном. Все работает а ошибка выскакивает. Так что узнавайте какой точно номер на датчике должен у вас стоять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Да вроде родной, правда точное сопротивление не знаю. На данный момент два датчика показывают разное сопротивление Посмотри номера датчиков и посмотри,какие должны стоять,на japancats или epcdata например. Хондари очень привиредливы,я повторюсь. Универсальные в большинстве своем уже не канают. С другой хонды,как многие думают-то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc 5 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Проверь плюс контрольной на разъёме, с подклюеченым дк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
him70 0 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Проверь плюс контрольной на разъёме, с подклюеченым дк.Плюс на одном проводе нагревателя, если бошевская лямбда 2 белых провода а на втором минусовые импульсы после заводки авто, а если стоит жапаневский то 2 черных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
