mihac 63 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Всем добра! История такова, притянули мне авто, не крутит стартер, усилитель руля постоянно работает. В ходе диагностики выясняю, СЕМ не включает +15 на моторник, increased power supply relay, signal too high (CEM 1A-21). Подаю +15, усилитель руля перестает работать, но запуска нет, в СЕМе ошибка 3A00(ECM signal faulty). В процессе выясняется, что мои программаторы (отломы IProg, X-Prog box555) прочитать епром СЕМа не в состоянии и так и эдак, (проц секьюред). Заказываю VVDI Prog, пока он в дороге, решил найти проблему реле 15, нашел транзюк, пробитый, который шунтировал подачу управления на силовой транзистор (increased power supply relay), распаяв предварительно "бутерброд". Заменил транзюк, собрал все, решил проверить еще раз на авто, но получил сюрприз в виде почти трупа авто, приборка не включается, защелка не отрабатывает. нихрена не работает, кроме насоса электроусилителя. Понимаю, что проблема в СЕМе, видимо при попытках прочитать проц секьюрити отломами, отломал ПО проца. VVDI сходу прочитал проц MC9S12DT256 mask1K79X. Скормил епром айпрогу, ругается на неадекватность дампа. Кто может посмотреть, флеш хоть целая? Прикрепяю флеш и еепром, может что-то можно сделать в таком случае? Прошу помощи. eeprom1 ori.bin flash1 ori.bin Маркировка СЕМ Volvo 30728906 130206 03731311 519096408 060347 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Проверил СЕМ на столе, на кварцах обоих процов генерация есть, на кан напруги 2,5в, лаунчем никак не цепляется, на одном лин трансивере низкий уровень. На авто не включается даже аварийка. Похоже на неисправность ПО. В винхексе сравнивал епром первого проца с епромом проца из сети с такой маской, структура похожая, жестко затертых областей не увидел. Вопрос, может ли неправильная контрольная сумма в епром настолько влиять? Или что-то с флешью? Если есть у кого флеши с рабочего СЕМа MC9S12DT256 mask 1K79X и MC9S12DG128 mask 0L85D, поделитесь, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 2 часа назад, mihac сказал: может ли неправильная контрольная сумма в епром настолько влиять? в EE под контролькой синхра.. в порядке... моти открытые. переливай в донора. mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Жизнь СЕМа восстановлена, ошибка 1А-21 ушла, зажигание включается. Блин, с дешевым оборудованием нельзя экспериментировать, все-же была проблема во флеши. Теперь осталась проблема синхры, просьба помочь. ABS ID 164745.ecu-cem eepr.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 sid803? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Bosch EDC16C34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 (изменено) синхронизация в норме Изменено 17 декабря, 2021 пользователем pcichas mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 У вас не было случаев если синра в норме, а флэш неоригинал в ecm, СЕМ выдавал ошибку 3А00( ECM fault sygnal) и не срабатывал стартер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 попробуй xprog flashH.bin flashH Rosfar mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Спасибо, попробую отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 versia 2 ori proba.bin mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 С таким точно как ори проба началось включаться зажигание, но такой же дамп ранее мне дали на мнн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 CHEK ENGINE ЗАГОРАЕТСЯ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Да, диагностируются все блоки, ECM, ABS, EPS- ошибок нет. В СЕМе - 3А00. Ключи правильные, защелка разблокирует руль. В данных СЕМ сигнал ЕСМ- не правильный, иммобилайзер активный. pcichas, flash Rosfar из CEM авто V50 1.6d EDC16c34? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 прошивки читал одновременно сняв оба CEM, ECM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 21 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Да. Сегодня разобрался. Меня конкретно запутала ошибка 3А00 в дальнейшем поиске проблемы. Короче 3А00- это не только рассинхронизация, а и неоригинальная флэш, в моем случае DPF off (сделано до меня), да и вольво впервый раз вижу, но уже успел нахлебаться особенностей. Изначально притянули с постоянно работающим усилителем руля, СЕМ отремонтировал, по ошибке 3А00 полез в синхру, запутался и "завис". Сегодня нашел еще ко всему и контактную группу замка глючную, хотя в данных СЕМа замок проверял. Вот такая петрушка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
