Mitsubishi outlander 2018 не включается главное реле
diagnost09
Всем привет! Outlander 2018 стоит pandora dxl 3910 pro, жалоба не снять с охраны,и авто не заводится, я её демонтировал нашёл только блокировку по топл насосу обычной реле, авто один хрен не заводится, нет связи с эбу двс, выяснил что не приходит управляемый минус на гл реле с эбу двс, разпотрошил гофру провод целый, подкинул на него минус и все заработало, ни одной ошибки ни в одном блоке. Не могу понять алгоритм вкл главного реле, на эбу двс нашёл вход 15 клемы, все приходит, но эбу не на связи пока с главного реле с силовой клемы нет питания, не пойму по какой команде он включает главное реле
Отталкваюсь от этой распиновки
82 пин в углу разъёма это приходит при вкл главного реле, и 92 это зажигание
Бывает эти пандоры комплектуются радио реле, взорвал всю проводку в салоне и под капотом ни чего не нашел
На верно есть ещё вход 15 клемы, в эбу, больше ни чего на ум не приходит
Ищите радиореле. Оно у этой сиги есть. Алгоритм включения реле pcm по плюсу зажигания на эбу. Отключение- спустя какое-то время после выключения,тестируется дроссель как правило и отключается питалово.
Схемы Screenshot_20211213_235152_com_min_car.thumb.jpg.594ca96dc9f83427d1248f518cb4d91c.jpgScreenshot_20211213_235115_com_min_car.thumb.jpg.54eea407fa48f5cdf6b3d7c99973322e.jpg
Но ведь на 92 ноге есть +ign, почему гл реле молчит, если и где-то стоит это радио реле то что оно рубит?? Как оно в данном случае влияет на вкл гл реле хочу логику понять, больше не хочу проводку дербанить в почти новом авто, остались те места, где   не "ступала рука человека"
Рубит оно то,что захотел рубануть установщик. Смотрите при включенном зажигании выход на главное реле непосредственно на разъёме эбу. Если выход есть- по прежнему ищите радиореле.
Контрольку впихнул прямо на пин на разъёме эбу, нет управляемого минуса....
Пин 1000% правильный
73 нога
Вот плюс на 92 ноге, то есть все условия есть для вкл главного реле
Допщик и говорят есть извращенцы внутрь блока запихивают релюхи, но этот блок сложно разобрать, да и следов взлома нет, получается проблема в эбу??!!
Сейчас вспоминаю был древний оутлендер где не вкл реле компрессора кондиционера, проблема была в транзисторе в эбу, блок конечно там другой, но тоже mitsubishi
Получится отодрать только нижнюю крышку, а плату там не вытащить, если только разъёмы распаять
Релюху подкинуть чтобы при вкл зажигания был минус на гл реле, если ошибок не будет пускай едет с богом,
Ошибки будут скорее всего при самодиагностике электродросселя. Минуса проверьте все по схеме на эбу.
Разрыв может быть только в блоке, блок этот 100 проц не в скрывался, что бы до копаться до истины надо вскрывать, с машиной занимаюсь на выезде в стороннем автосервисе, я приёмщикам все внятно объяснил, что за ДЕНГЬИ я готов вскрыть блок, и разобраться сним, но позже, сейчас нет на это время, слишком долго я пытался найти эту  потайную реле, всю машину разобрал, изучив комплектацию этой модели пандоры понял что реле это доп опция поэтому скорее всего её действительно нет. Сейчас сделал времянку с доп реле, 10 раз завёл заглушил, ошибок пока нет, что дальше посмотрим.. Всем спасибо за помощь!!!!
4 часа назад, diagnost09 сказал:
То есть получается если на этих тачках выдернуть ГР, то диагностики нет?
Абсолютно верно! В моем случае именно так, проверил не раз и очень внимательно, но не уверен должно ли так быть, с блоком явно что то не то, я так для себя не понял как включает гл реле если он не на связи, как правило приходит +15, и эбу на связи, не зависимо от главного реле. Видел блоки которые по КАНу зажигание видят, не знаю что в моем случае...
Я когда начал ей заниматься картина была такая: при включённом зажигании молотят вентили, и во всех блоках ошибки по отсутствию связи с эбу двс, втыкаешь перемычку вместо реле на 87 и 30 и все ок, заводится и все ошибки трутся, думаю вернётся это авто и до делаю.
Логически, должен бодик включать это реле, при таком раскладе
