salex 1 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 2005 год Машина была 525xi с блоком MVS70 поставили мотор N52 от БМВ х5 Е70, 3л бензин, блок тот же MSV70 оставили. Залил сток от е60 530xi 258л.с. На форумах при свапе пишут еще про прошивку на 290л.с. от хамман для MSV70. Есть смысл заливать? Может кто поделится? p.s. пробывал заливать тюн (во вложении), машина едет лучше. Но проблема появляется, при медленном трогании машина может заглохнуть. Т.е. при первоначальной нагрузке начинают падать обороты. Flash_BMW E60 2005 3_0_280hp_chip.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 9 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Мотор ресталинг ?Поменять то поменял а класс мощьности кто менять будет.И вяжи всю эту солянку на MSV80 там ты сможешь от него(атмосферы) полную отдачу получить.Но при смене движка класс мощьности в DME и CAS обезвтельно менять а то будет овощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex 1 Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 на MSV70 класс не нужно менять а MSV80 не хотел бы ставить, там и cas другой надо, и кнопку старт/стоп надо колхозить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
