Gerapsih 0 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Chevrolet Spark M300. 2012г 1,0 акпп, Узбекская сборка : появился плавающий дефект,раньше раз два в месяц случался глюк - падала стрелка спидометра, коробка уходила в аварию ( только 3 передача), но после перезапуска - все приходило в норму, На данный момент дефект проявляется постоянно при прогреве авто, ( на холодную все норм,)при перезапуске машина не заводится сразу, при этом не один блок на связь не идет, через некоторое время заводится. по ошибкам - "Пропадание связи с блоком АККП", в ЭБУ чисто, в блоке иммо тоже чисто Проводку прозванивал - все ок, блоки вскрывал - сухие, без трещин по пайке. Есть мысль что блок АКПП в шину данных мусор кидает и глушит остальное - кто нибудь сталкивался с таким? Также буду благодарен за нормальную схему на этот авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 68 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 при проявление неисправности когда блоки не выходят на связь отключайте поочередно блоки, возможно can ложит что то иное . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ygeca 10 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 По идее ошибки кан шины мониторятся всеми блоками, и если кто то его замыкает, то будет ошибка, "мусора" в кане быть не может, там арбитраж посылок, если накрылся кан-трансивер и наплевав на все правила шлет свои пакеты , когда нельзя, например совместно с другим блоком, то опять же в пакетах есть контрольные суммы они будут не совпадать в случае не соответствий и блок, который прочитает этот пакет выдаст ошибку о неверном сигнале\данных от блока такого то... другой момент, что быть может на вашем авто диагностика по К-линии (к чему я больше склоняюсь), а это уже совсем другая история... надо смотреть схему плюс не понятно не заводится сразу это как? если он стартером не крутит, то тут скорее акпп блочит и надо смотреть по схеме, как эта блокировка сделана, по цифре или по аналогу, если крутит и не схватывает, то тут на запуск влияют только эбу и иммо, блок акпп вряд ли может заблочить работу двигателя (хотя полностью этот факт отрицать нельзя)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerapsih 0 Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 2 часа назад, 4ygeca сказал: По идее ошибки кан шины мониторятся всеми блоками, и если кто то его замыкает, то будет ошибка, "мусора" в кане быть не может, там арбитраж посылок, если накрылся кан-трансивер и наплевав на все правила шлет свои пакеты , когда нельзя, например совместно с другим блоком, то опять же в пакетах есть контрольные суммы они будут не совпадать в случае не соответствий и блок, который прочитает этот пакет выдаст ошибку о неверном сигнале\данных от блока такого то... другой момент, что быть может на вашем авто диагностика по К-линии (к чему я больше склоняюсь), а это уже совсем другая история... надо смотреть схему плюс не понятно не заводится сразу это как? если он стартером не крутит, то тут скорее акпп блочит и надо смотреть по схеме, как эта блокировка сделана, по цифре или по аналогу, если крутит и не схватывает, то тут на запуск влияют только эбу и иммо, блок акпп вряд ли может заблочить работу двигателя (хотя полностью этот факт отрицать нельзя)... Схем толковых как раз и не могу найти. Блок моторика идёт по 7 ноге obd, остальные 6/15, словить блок пытался отсоединяя поочередно каждый, но глюк длится пару минут, пока отсоеденишь - уже все норм. Может у кого gm tis есть? Киньте схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 2 часа назад, Gerapsih сказал: Схем толковых как раз и не могу найти. Блок моторика идёт по 7 ноге obd, остальные 6/15, словить блок пытался отсоединяя поочередно каждый, но глюк длится пару минут, пока отсоеденишь - уже все норм. Может у кого gm tis есть? Киньте схему Держи к линия.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ygeca 10 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 https://ibb.co/gFSvyR8 k-line протокол kwp-2000 по схеме разъем x2 - пин 9 это к линия от блока акпп, на этом же проводе и эбу висит это к линия попробуй отключить его, возможно блок акпп ложит к линию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerapsih 0 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 продублировал К линию, ничего не изменилось - похоже блоки общаются по другой шине, поделитесь схемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 17 часов назад, Gerapsih сказал: похоже блоки общаются по другой шине, поделитесь схемой Общаются по кан. Диагностика по К линии.3333.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerapsih 0 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
