Добрый вечер уважаемые форумчане. Нужен совет. Приехал такой вот автомобиль. С хондами не сталкивался, так как занимаюсь таким делом недавно. Был приобретен специально 13 модуль пцм. Кабель Dialink (Прошить в дальнейшем не получилось ним, уже знаю почему). Так как он отдал иденты 37805-rbb-e520.  Блок матсухита. Сделали тюн и евро 2 для этого авто. И кульминация. Пытаюсь залить. Выдает ошибку по бут пину. Определил что в Dialink, 12 пин не задействован и он не дает разрешение программирования. Приобрел сканматик 2 про. Он вообще при идентификации выдает ошибку. Советуют прикупить опенпорт2. Мол он точно сделает. И он тоже выдает ошибку при идентификации. Кабели проверил комбиком при прошивке Vag группы работают как АК. В чем может быть загвоздка с хондой? Заранее спасибо.
9 минут назад, Pinshere сказал:
Загвоздка скорее всего с подачей питания  на разрешение программирования, хотя вроде сканматик про должен делать. У Олега же есть на форуме все, проверяй, появление +5в на 12 пине, если адаптер не даёт их соответственно и программирование не пойдёт
Только что, Jackkrepost сказал:
А почему же тогда они даже иденты не отдают?
2 минуты назад, Pinshere сказал:
Ну судя по тексту иденты он отдавал? Сейчас точно не помню уже но тоже не однократно сталкивался, кто то из пары опен порт-сканматик 2 не входит в режим репрога, хотя иденты вроде и тот и тот норм отдают.
Иденты отдавал только Dialink. А сканматик и опенпорт не отдавали. Ошибка при ижентификации
1 минуту назад, Pinshere сказал:
А машина то ещё заводится? Блок точно правильно выбран в пцм
15 минут назад, Jackkrepost сказал:
Блок выбран правильно. Машина заводиться и ездит. На диагностику выходит.
Спойлер
Странно.. А диалинк иденты видит? Или и он тоже больше не хочет
Прикрепил файлы. Фото. Иденты видит и продолжает видеть, но при записи ругается на Бут пин.
Спойлер
Опенпорт точно должен
4 минуты назад, Jackkrepost сказал:
Проверял опен на другой машине с пцм в паре иденты отдавал. Может что то блокирует?
Есть распиновка на столе как подключить блок?
12 минут назад, Pinshere сказал:
На столе, если блок с иммо он  не пустит, получишь ошибку иммо при входе в репрог. У этого блока иммо отстегнут софтово, поэтому он на столе пишется. На стоке ошибка по иммо при попытке репрога
Разъём обд не пробовал пины поджать, мож контакт хреновый, мало конечно вероятность но все же. Вдруг у диалинка пины толще.
  • 1 месяц спустя...
Может поможет
Honda_Accord_24.pdf
