Pinshere 13 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Добрый вечер уважаемые форумчане. Нужен совет. Приехал такой вот автомобиль. С хондами не сталкивался, так как занимаюсь таким делом недавно. Был приобретен специально 13 модуль пцм. Кабель Dialink (Прошить в дальнейшем не получилось ним, уже знаю почему). Так как он отдал иденты 37805-rbb-e520. Блок матсухита. Сделали тюн и евро 2 для этого авто. И кульминация. Пытаюсь залить. Выдает ошибку по бут пину. Определил что в Dialink, 12 пин не задействован и он не дает разрешение программирования. Приобрел сканматик 2 про. Он вообще при идентификации выдает ошибку. Советуют прикупить опенпорт2. Мол он точно сделает. И он тоже выдает ошибку при идентификации. Кабели проверил комбиком при прошивке Vag группы работают как АК. В чем может быть загвоздка с хондой? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 9 минут назад, Pinshere сказал: Добрый вечер уважаемые форумчане. Нужен совет. Приехал такой вот автомобиль. С хондами не сталкивался, так как занимаюсь таким делом недавно. Был приобретен специально 13 модуль пцм. Кабель Dialink (Прошить в дальнейшем не получилось ним, уже знаю почему). Так как он отдал иденты 37805-rbb-e520. Блок матсухита. Сделали тюн и евро 2 для этого авто. И кульминация. Пытаюсь залить. Выдает ошибку по бут пину. Определил что в Dialink, 12 пин не задействован и он не дает разрешение программирования. Приобрел сканматик 2 про. Он вообще при идентификации выдает ошибку. Советуют прикупить опенпорт2. Мол он точно сделает. И он тоже выдает ошибку при идентификации. Кабели проверил комбиком при прошивке Vag группы работают как АК. В чем может быть загвоздка с хондой? Заранее спасибо. Загвоздка скорее всего с подачей питания на разрешение программирования, хотя вроде сканматик про должен делать. У Олега же есть на форуме все, проверяй, появление +5в на 12 пине, если адаптер не даёт их соответственно и программирование не пойдёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Только что, Jackkrepost сказал: Загвоздка скорее всего с подачей питания на разрешение программирования, хотя вроде сканматик про должен делать. У Олега же есть на форуме все, проверяй, появление +5в на 12 пине, если адаптер не даёт их соответственно и программирование не пойдёт А почему же тогда они даже иденты не отдают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 2 минуты назад, Pinshere сказал: А почему же тогда они даже иденты не отдают? Ну судя по тексту иденты он отдавал? Сейчас точно не помню уже но тоже не однократно сталкивался, кто то из пары опен порт-сканматик 2 не входит в режим репрога, хотя иденты вроде и тот и тот норм отдают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Только что, Jackkrepost сказал: Ну судя по тексту иденты он отдавал? Иденты отдавал только Dialink. А сканматик и опенпорт не отдавали. Ошибка при ижентификации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 1 минуту назад, Pinshere сказал: Иденты отдавал только Dialink. А сканматик и опенпорт не отдавали. Ошибка при ижентификации А машина то ещё заводится? Блок точно правильно выбран в пцм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 15 минут назад, Jackkrepost сказал: А машина то ещё заводится? Блок точно правильно выбран в пцм Блок выбран правильно. Машина заводиться и ездит. На диагностику выходит. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 1 минуту назад, Pinshere сказал: Блок выбран правильно. Машина заводиться и ездит. На диагностику выходит. Странно.. А диалинк иденты видит? Или и он тоже больше не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 15 минут назад, Jackkrepost сказал: Странно.. А диалинк иденты видит? Или и он тоже больше не хочет Прикрепил файлы. Фото. Иденты видит и продолжает видеть, но при записи ругается на Бут пин. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 9 минут назад, Pinshere сказал: Прикрепил файлы. Фото. Иденты видит и продолжает видеть, но при записи ругается на Бут пин. Опенпорт точно должен VID_20210806_141601.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinshere 13 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 4 минуты назад, Jackkrepost сказал: Опенпорт точно должен VID_20210806_141601.mp4 Проверял опен на другой машине с пцм в паре иденты отдавал. Может что то блокирует? Есть распиновка на столе как подключить блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 12 минут назад, Pinshere сказал: Проверял опен на другой машине с пцм в паре иденты отдавал. Может что то блокирует? Есть распиновка на столе как подключить блок? На столе, если блок с иммо он не пустит, получишь ошибку иммо при входе в репрог. У этого блока иммо отстегнут софтово, поэтому он на столе пишется. На стоке ошибка по иммо при попытке репрога Разъём обд не пробовал пины поджать, мож контакт хреновый, мало конечно вероятность но все же. Вдруг у диалинка пины толще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васё 7 Опубликовано 19 января, 2022 Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Может поможет Honda_Accord_24.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
