Golf 3 pin
Перейти к решению Решено Aleksey,
Immo 1997годGolf_3_HC05B16_3D33J_black..посмотрите пожалуйста дамп на предмет правильности. пин 0755  посчитал правильно или нет ?прописываю ключи ругается на пин???
Старайтесь файлы сохранять так чтоб потом всем было понятно с какой это машины, и вам самому потом легче найти нужный дамп А то тема называется Golf3 1997 скачал файл и по логике ищешь golf3.... , а нет дамп называется orig1 и потом думай с чего это дамп прочитан какой там иммо что внутри, может быть многие вам могут помочь с пин кодом с помощью программок которые у них есть но не зная с чего вы считали дамп им будет сложно. Ладно кто уже встречался с такими авто знает что там стоит иммо выносной черного цвета внутри моторола HC05B16 с маской 3D33J или 0F10V и чип ID33, но многие из них прочитав тему подумают а новичок не будем плодить себе конкурентов и пройдут мимо )))
Чем пишите чип? если лаунчем то пин пятизначный и спереди надо добавить ноль, и по какой причине пишите по утере или просто перестала заводится?
У меня кальк посчитал 3432. Попробуй.
И вот видите как раз про то что я писал, человек хочет помочь вам с пин кодом, но т.к. программе без разницы с чего считан дамп лиж бы размер подошел и программа подсчитала пин код как для Гольф4 у которого пин в явном виде, а размеры дампов совпадают 24с02 и HC05B16
У меня тоже получилось 3432.Напиши хоть что за память и чем читал.
Твой пин Pin Code - 0755. Удачи.
Пин пересчитан верно 0755, если посмотреть на дамп то пин код обычно повторяется несколько раз, если у вас пин получился 3432 то он в явном виде и находится по адресам 08 09 и должен повториться по идеи три раза, а у нас в дампе нет повтора а если 0755 то в дампе он выглядит как 02 F3 по адресам 91 92 и повтор 93 94
Со слов клиента ключник сделал дубликат.после этого не заводиться машина..в 01.....блок заблокирован...... в 25....ключ не принят......прописываю SBB-встав те ключ- добавить ключи-логин-число ключей-2......и после этого неправильный логин вот ..
Таймаут какой, сколько неправилный пин вводил? Отстой с включеным зажиганием поможет.
Согласен - после нескольких  неправильных пинов надо вкл. зажигание и подождать хотя бы минут 15.
что гадать, пусть программу скачает по вычисления пин кода и по обычному к-лайну вычислит, прямо с машины
Зачем программки? они не работают с этим иммо ...да может отстой поможет..пробовал разными приборами не тянет логин они с этого иммо..
А где в дампе попытки ввода ?
С выносного иммо с мотролой внутри пин код ни один шнурок не тянет, тянет только там где иммо белый и внутри 93с46, отстой времени можно посмотреть в т300 но проще просто включить зажигание на 10-15мин и все, диагностику чем делали мож этим прибором и прописать ключи т.к. сбб ну совсем плохо дружит с авто до 2000г выпуска, лучше т300 или лаунч или вагком
логин посчитанный вами правильный 100%, вот только в дампе прописано два ключа, а их количество 1.
http://1drv.ms/1ibRq8q       Вот видео снял  T300 ..тоже не получилось...наверно иммо сдох.. VAG-COM тоже не справился....может дамп подправить запуск без чипа ?  можно это сделать ?
Какой двигатель на авто? Вот с такой же машины с отключенным иммо. Если что - пин в названии файла.
golf3immo_off_pin01378.rar
В адресе 049 впиши вместо 01 ( 02) 6 байт - это количество ключей.
А при чем тут количество ключей ?
У вас сейчас по диагностике 136 ключей, что то с дампом. Такое происходит когда читают по к-линии фри программами иммо, дамп изменяется. У вас несколько вариантов решить проблему: записать первоначальный дамп, дать отстоятся и по диагностике прописать ключи, либо сделать ключи по дампу, либо прописать ключи без диагностики, либо отключить иммо, либо поставить эмулятор.
  • Решение
