Aleksey 11 Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Immo 1997годGolf_3_HC05B16_3D33J_black..посмотрите пожалуйста дамп на предмет правильности. пин 0755 посчитал правильно или нет ?прописываю ключи ругается на пин??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MersiK 181 Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 У меня кальк посчитал 3432. Попробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 119 Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Старайтесь файлы сохранять так чтоб потом всем было понятно с какой это машины, и вам самому потом легче найти нужный дамп А то тема называется Golf3 1997 скачал файл и по логике ищешь golf3.... , а нет дамп называется orig1 и потом думай с чего это дамп прочитан какой там иммо что внутри, может быть многие вам могут помочь с пин кодом с помощью программок которые у них есть но не зная с чего вы считали дамп им будет сложно. Ладно кто уже встречался с такими авто знает что там стоит иммо выносной черного цвета внутри моторола HC05B16 с маской 3D33J или 0F10V и чип ID33, но многие из них прочитав тему подумают а новичок не будем плодить себе конкурентов и пройдут мимо ))) Чем пишите чип? если лаунчем то пин пятизначный и спереди надо добавить ноль, и по какой причине пишите по утере или просто перестала заводится? Мастак и MersiK 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 119 Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 У меня кальк посчитал 3432. Попробуй. И вот видите как раз про то что я писал, человек хочет помочь вам с пин кодом, но т.к. программе без разницы с чего считан дамп лиж бы размер подошел и программа подсчитала пин код как для Гольф4 у которого пин в явном виде, а размеры дампов совпадают 24с02 и HC05B16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 87 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 У меня тоже получилось 3432.Напиши хоть что за память и чем читал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 229 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Твой пин Pin Code - 0755. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 119 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Пин пересчитан верно 0755, если посмотреть на дамп то пин код обычно повторяется несколько раз, если у вас пин получился 3432 то он в явном виде и находится по адресам 08 09 и должен повториться по идеи три раза, а у нас в дампе нет повтора а если 0755 то в дампе он выглядит как 02 F3 по адресам 91 92 и повтор 93 94 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Со слов клиента ключник сделал дубликат.после этого не заводиться машина..в 01.....блок заблокирован...... в 25....ключ не принят......прописываю SBB-встав те ключ- добавить ключи-логин-число ключей-2......и после этого неправильный логин вот .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 229 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Таймаут какой, сколько неправилный пин вводил? Отстой с включеным зажиганием поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 87 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Таймаут какой, сколько неправилный пин вводил? Отстой с включеным зажиганием поможет. Согласен - после нескольких неправильных пинов надо вкл. зажигание и подождать хотя бы минут 15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy 4 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 что гадать, пусть программу скачает по вычисления пин кода и по обычному к-лайну вычислит, прямо с машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Зачем программки? они не работают с этим иммо ...да может отстой поможет..пробовал разными приборами не тянет логин они с этого иммо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Таймаут какой, сколько неправилный пин вводил? Отстой с включеным зажиганием поможет. А где в дампе попытки ввода ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 119 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 С выносного иммо с мотролой внутри пин код ни один шнурок не тянет, тянет только там где иммо белый и внутри 93с46, отстой времени можно посмотреть в т300 но проще просто включить зажигание на 10-15мин и все, диагностику чем делали мож этим прибором и прописать ключи т.к. сбб ну совсем плохо дружит с авто до 2000г выпуска, лучше т300 или лаунч или вагком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 логин посчитанный вами правильный 100%, вот только в дампе прописано два ключа, а их количество 1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 http://1drv.ms/1ibRq8q Вот видео снял T300 ..тоже не получилось...наверно иммо сдох.. VAG-COM тоже не справился....может дамп подправить запуск без чипа ? можно это сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 435 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Какой двигатель на авто? Вот с такой же машины с отключенным иммо. Если что - пин в названии файла.golf3immo_off_pin01378.rar zimar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 229 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В адресе 049 впиши вместо 01 ( 02) 6 байт - это количество ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 В адресе 049 впиши вместо 01 ( 02) 6 байт - это количество ключей. А при чем тут количество ключей ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 2 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 У вас сейчас по диагностике 136 ключей, что то с дампом. Такое происходит когда читают по к-линии фри программами иммо, дамп изменяется. У вас несколько вариантов решить проблему: записать первоначальный дамп, дать отстоятся и по диагностике прописать ключи, либо сделать ключи по дампу, либо прописать ключи без диагностики, либо отключить иммо, либо поставить эмулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Aleksey 11 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Borman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
