РКППП
Nikitos695
Доброго времени суток! Не так давно собрался с силами и финансами заняться своей РКПП, фокус 2011 года. В результате диагностики поменяли сцепление, маховики, поменяли масло. Но проблема осталась всё также. На холодном, не включается задняя передача и пинается при переключениях. На компьютере выдаёт ошибку по эл. питанию коробки.
Код ошибки в студию
Я так понял стоит повершифт, то проблема в модуле ТСМ, сам не раз менял клиентам с такой проблемой
  • 4 недели спустя...
Спасибо, уважаемые пользователи. Всё верно, после замены, проблемы ушли! Но после ремонта, форд стал золотым! Уж больно дорогое удовольствие.
