Aleks KESS 4 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Дорого дня. Airbag по диагнозе ошибки - Неисправность блока управления и далее кучка ошибок по подушкам. Разьемы под сиденьями удалены. На столе по к-л на связь не выходит. Как быть? Заменить блок? флешка cr16. Если есть дельные мысли, то подскажите куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 215 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 номер блока какой проц и тд итп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks KESS 4 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
