MERCEDES E-CLS-219 320, 2006. angle sensor.
Всем привет.
Потекла рейка, чинили, шось робили.
В результате ошибко по датчику руля. Сняли руль, датчик перекручен, но еще не поломан. В прямолинейном положении колес показывает 360°. При провороте вправо 1 оборот становится в 0°. Шлейф подух имеет 3 оборота в каждую сторону, датчик руля по 2 оборота. Если прокрутить датчик руля в 0°, То не хватает "хода". Инициализация в в мрм, запускается, руль в крайние положения, далее по ф2, резет. И опять -360°. В статусах инициализирован. Показания при прокрутке оки, при мах. влево 850°, авария. Може с инжинерки возможно?
Фотов сейчас добавлю.
Мастера кувалдой поработали . Если показания при прокрутке не прыгают попробуй выставить на ноль. 860 в одну сторону это конец "ослику"
